G flash Inserito: 23 marzo 2018 Segnala Inserito: 23 marzo 2018 salve questa lavatrice e personale.e andata in errore F.08 ho chiamato un tecnico il quale senza toccarla mi ha detto che si deve cambiare la scheda. ma avendo degli amici nel campo li ho contattati al telefono e mi hanno detto che bisogna solo resettare il relè, dato che sono fuori zona non possono recarsi a casa. cosa posso fare per fare andare avanti questa lavatrice. grazie per i consigli. un saluto .G flash.
Stefano Dalmo Inserita: 23 marzo 2018 Segnala Inserita: 23 marzo 2018 Controlla lo stato della resistenza con il tester in ohm , deve misurare sui 26 ohm , o comunque non deve essere aperta . Controlla il cablaggio se interrotto , dalla scheda alla resistenza . Controlla il funzionamento del relè che alimenta la resistenza sulla scheda . Ma se la spegni o tiri la spina riesci a resettare l'errore ?
tecnico77 Inserita: 23 marzo 2018 Segnala Inserita: 23 marzo 2018 Il relè lo devi sostituire no resettare
G flash Inserita: 24 marzo 2018 Autore Segnala Inserita: 24 marzo 2018 grazie Stefano. ho eseguito i tuoi consigli ho controllato il relè e testato funziona, non ho capito di quale resistenza mi parlavi, ma nel dubbio ho controllato quella del cestello e misura. so per certo che i relè vanno cambiati quando danno problemi,(riparo tv da oltre 50anni) solo che quando l'o rimontato e mi ha ridato lo stesso errore sono andato a controllare la tensione sulla bobina del relè e non c'è. cosa posso controllare, da dove la preleva , non hai qualche riferimento fotografico che puo farmi da guida. perdonami se chiedo troppo ,ma sono abituato ai televisori , questo e solo per velocizzare perche' il tecnico mi ha dato una attesa molto lunga. grazie a tutti che vi prodigate per un aiuto. saluti G flash.
tecnico77 Inserita: 24 marzo 2018 Segnala Inserita: 24 marzo 2018 Gflash ti ho risposto così perché mi è già capitato un paio di volte quell'errore.però testa la resistenza prima .il relè incriminato e quello diverso rettangolare.
Stefano Dalmo Inserita: 24 marzo 2018 Segnala Inserita: 24 marzo 2018 Cortesemente mi spighi quando si presenta l'errore ? E se imposti un lavaggio a freddo ? Controlla il sensore ntc , e il cablaggio di questo fino alla scheda . Riscaldalo e vedi la variazione di resistenza .
G flash Inserita: 26 marzo 2018 Autore Segnala Inserita: 26 marzo 2018 grazie Stefano. ho eseguito i tuoi consigli ho controllato il relè e testato funziona, non ho capito di quale resistenza mi parlavi, ma nel dubbio ho controllato quella del cestello e misura. so per certo che i relè vanno cambiati quando danno problemi,(riparo tv da oltre 50anni) solo che quando l'o rimontato e mi ha ridato lo stesso errore sono andato a controllare la tensione sulla bobina del relè e non c'è. cosa posso controllare, da dove la preleva , non hai qualche riferimento fotografico che puo farmi da guida. perdonami se chiedo troppo ,ma sono abituato ai televisori , questo e solo per velocizzare perche' il tecnico mi ha dato una attesa molto lunga. grazie a tutti che vi prodigate per un aiuto. saluti G flash.
G flash Inserita: 26 marzo 2018 Autore Segnala Inserita: 26 marzo 2018 salve Stefano ,mi sento avvilito perche' tutte le prove che faccio mi danno sempre lo stesso risultato. ti elenco i vari controlli che ho fatto. ho sostituito il rele', ho controllato le spazzole del motore ho controllato la resistenza gli ho attaccato la tensione e riscalda ho controllato se era in dispersione verso massa ,ho fatto un programma per il test trovato su internet,. mi parte arriva fino al C4 e non riesce a fare il programma C5 ritorna sul C1 e ricomincia da capo.cosa altro posso controllare per farla funzionare. è una ostinazione e una soddisfazione volerla riparare con le proprie mani, in tutto cio' mi presenta 4 simboli accesi di colore rosso sul display .se proprio non mi riesce faro' venire il tecnico il quale al telefono mi ha detto che bisogna cambiare la scheda. un saluto circolare. G flash
