bakasana Inserito: 23 marzo 2018 Segnala Inserito: 23 marzo 2018 Salve a tutti! Ho notato che non ci sono quasi più lavatrici col top amovibile, che permette di guadagnare qualche centimetro per mettere la lavatrice sotto il piano di lavoro . Con alcune macchine si puo' togliere solo in parte, e il frontalino con i comandi e il cassetto detersivi rimane alla stessa altezza del top e quindi una parte della lavatrice sporgerebbe dal piano di lavoro.... Ma la domanda é la seguente: il Top amovibile (completamente o in parte) puo' essere tolto senza rischiare di indebolire la struttura del mobile della lavatrice, che potrebbe deformarsi? Mi pare di aver letto in una vecchia discussione che nelle LG togliere il Top puo' causare questo problema. In caso di sostituzione della lavatrice, mi toccherà rilazare il piano di lavoro della cucina oppure segarne via un pezzo
Thomas24 Inserita: 23 marzo 2018 Segnala Inserita: 23 marzo 2018 https://www.miele.it/elettrodomestico/lavatrici-1566.htm?mat=10527350&name=WDB020_Eco https://www.miele.it/elettrodomestico/lavatrici-1566.htm?mat=09953930&name=WKB120 https://www.miele.it/elettrodomestico/lavatrici-1566.htm?mat=10496100&name=WKG120_WPS_TDos
tecnico77 Inserita: 23 marzo 2018 Segnala Inserita: 23 marzo 2018 Levare il tappo di sopra deforma la lavatrice??In quale pianeta?
Ciccio 27 Inserita: 24 marzo 2018 Segnala Inserita: 24 marzo 2018 Nel pianeta LG, a detta di Diomede.
danimel Inserita: 24 marzo 2018 Segnala Inserita: 24 marzo 2018 Forse conviene solo rialzare solo il piano di lavoro...Io ho tutti gli elettrodomestici inseriti sotto il piano di lavoro e tutti con i loro top.
tecnico77 Inserita: 24 marzo 2018 Segnala Inserita: 24 marzo 2018 Ne ho tirato fuori centinaia di lavatrici senza tappo di sopra eppure..nessuno si ha mai preso la briga di modificare la cucina.
bakasana Inserita: 24 marzo 2018 Autore Segnala Inserita: 24 marzo 2018 Grazie a tutti per le risposte !! Quote Nel pianeta LG, a detta di Diomede Mi sembrava giustamente di averlo letto qui nel Forum !! Almeno qui in Francia, le solo col top amovibile sono le Miele, le LG, alcune Electrolux di gamma bassa, e alcune marche di fascia bassa tipo le Proline. Una Bosch appena uscita viene reclamizzata appunto perché ha il Top amovibile! La Baucknecht con l'oblo' piccolo !!! Complimenti!!! Stupenda come le Lavamat e le Bosch-Siemens dello stesso periodo !! In effetti il piano di lavoro era stato montato dai precedenti inquilini , che avevano una vecchia Zoppas anni 70/80, quando le lavatrici non avevano ancora il Top alto 3 - 4 cm che si poteva togliere... ed erano un po' più basse delle lavatrici attuali. Sotto il piano di lavoro la lavatrice senza il top c'entra al millimetro, Per il momento la lavatrice non é da cambiare (tocco ferro) ma penso giustamente di far rialzare il piano di lavoro, in modo da poter rimettere il "tappo" sia alla lavatrice che alla lavastoviglie
