spaggio113 Inserito: 23 marzo 2018 Segnala Inserito: 23 marzo 2018 buongiorno, sono nuovo e spero di aver azzeccato la discussione giusta... Ho acquistato un kit bticino 366821 bifamiliare solo audio per sostituire il vecchio impianto plurifilare. L'impianto è dotato un PE, 2 P.I. (uno per appartamento), due elettroserrature in parallelo (portone e cancelletto), un pulsante apertura nell'androne ingresso. i miei quesiti sono: come effettuare i collegamenti giusti? è sufficiente il collegamento bus oppure vanno effettuati altri collegamenti o aggiungere ulteriori elementi per azionare le elettroserrature dal pulsante posto interno? E' possibile avere uno schema dettagliato dei collegamenti? Ringrazio fin d'ora per l'attenzione e le risposte che fornirete. Cordiali saluti
Fabrizio Paoli Inserita: 29 marzo 2018 Segnala Inserita: 29 marzo 2018 Lo schema dettagliato dei collegamenti lo trovi nelle istruzioni allegate al KIT che hai comprato.
spaggio113 Inserita: 29 marzo 2018 Autore Segnala Inserita: 29 marzo 2018 Quindi non è necessario nessun altro elemento oltre a ciò che è presente nel.kit? Nonostante le due serrature?
Maurizio Colombi Inserita: 29 marzo 2018 Segnala Inserita: 29 marzo 2018 1 ora fa, spaggio113 scrisse: Nonostante le due serrature Generalmente il sistema riesce a comandare due elettroserrature, ma ci sono casi (cavi sottodimensionati, lunga percorrenza, serrature "testarde") in cui non è possibile alimentare la serratura più lontana dal poste esterno. In questo caso occorre un trasformatore aggiuntivo ed un relè d'appoggio per la serratura più lontana (generalmente quella del portone del palazzo). Fai il conto di dover utilizzare altri tre conduttori per arrivare dal posto esterno alla serratura del portone ed al pulsante locale.
spaggio113 Inserita: 29 marzo 2018 Autore Segnala Inserita: 29 marzo 2018 Ok, proverò sperando nella scarsa "cocciutaggine" delle serrature...nel qual caso userò un relè d'appoggio.? Vi ringrazio x le risposte e nel caso di difficoltà chiederò nuovamente aiuto confidando nella vs gentilezza?? Grazie
