Monitor TV LG Fischia rumore fastidioso
francescoturbo
Ciao a tutti,
ho un monitor TV LG m1717a che appena acceso tutto ok ma dopo 2 o 3 minuti inizia a fischiare, il rumore è fastidioso ed entra nella testa, anche perchè ce l'ho molto vicino a volume basso ma il fischio è prevalente sul volume di quello che sento. Il fischio scompare se metto MUTE o il volume completamente a zero, se lo metto ad 1 già inizia e la sua potenza è indipendente dal volume, cioè se alzo il volume il fischio rimane uguale, scompare solo se lo metto a azero.
Secondo voi da dove dovrei iniziare, oltre che gettarlo nel bidone dei rifiuti? Grazie :)
io non sento nulla,forse perchè da due anni ce ne ho uno fisso 24h su 24 all'orecchio sinistro :(...:lol:
francescoturbo
HAHAHA ormai ti sei assuefatto :superlol::superlol::superlol:
comunque ti assicuro che si sente, non c'è modo di risolvere?
questo è lo schema,clicca get manual appena compare dopo 30". Gli dò un'occhiata pure io
probabilmente il disturbo è generato da qualche componente difettoso in questa parte di schema,forse lo stesso IC U201.
In cuffia lo senti?
Verifica C201 e C226-227,magari collegandoli in modo volante senza togliere gli originali
in alternativa provaci due casse amplificate x PC da 10€
francescoturbo
Ok Grazie, domani lo smonto, comunque in cuffia non si sente nulla, zero, nessun rumore, è pulito l'audio... potrebbe trattarsi dello stadio finale di amplificazione dopo il quale il segnale va agli altoparlanti del TV
certo
  • 1 year later...
Ciao, anche io ho lo stesso problema tu hai risolto? Se metto muto o volume a 0 il fruscio/ronzio svanisce
