nino_ Inserito: 23 marzo 2018 Segnala Inserito: 23 marzo 2018 Buonasera ho un problema su un tv Ves315wnes -02-a philips in pratica lampeggia all'infinito il led rosso e non parte. Ho smontato la scheda alimentazione e sembra ok ho controllato tutto e mi ritrovo le tensioni 24,12 e 5volt. Vorrei chiedervi se possibile un piccolo aiuto. Inoltre integrato driver led tps61199 me lo ritrovo con una vin di circa 10volt. Potrebbero essere i led in corto della retroilluminazione? Grazie. N.b la scheda è una 17ips19-3
Riccardo Ottaviucci Inserita: 24 marzo 2018 Segnala Inserita: 24 marzo 2018 se fosse qualche led bruciato il TV dovrebbe tentare di partire.Secondo me è un problema di main o firmware impallato
nino_ Inserita: 24 marzo 2018 Autore Segnala Inserita: 24 marzo 2018 Buongiorno e grazie Riccardo, cosa potrei fare?
Riccardo Ottaviucci Inserita: 24 marzo 2018 Segnala Inserita: 24 marzo 2018 cambiare la main oppure se si ha il necessario,provare a cambiare la flash
nino_ Inserita: 10 aprile 2018 Autore Segnala Inserita: 10 aprile 2018 Buongiorno e grazie Riccardo, scusate se è passato un po di tempo, ma ho continuato a controllare la main e le sue tensioni presenti, spulciando un po' tra le discussioni presenti su questo forum. Sono deciso ad acquistare la main ma vorrei essere sicuro che sia quella giusta, cosa mi consigli per la corretta ricerca? Ti ringrazio anticipatamente. N.b. è un philips da 32 pollici
nino_ Inserita: 10 aprile 2018 Autore Segnala Inserita: 10 aprile 2018 MoBuongiorno e grazie Riccardo, scusate se è passato un po di tempo, ma ho continuato a controllare la main e le sue tensioni presenti, spulciando un po' tra le discussioni presenti su questo forum. Sono deciso ad acquistare la main ma vorrei essere sicuro che sia quella giusta, cosa mi consigli per la corretta ricerca? Ti ringrazio anticipatamente. N.b. è un philips da 32 pollici modello 32PFL2807H/12
Riccardo Ottaviucci Inserita: 10 aprile 2018 Segnala Inserita: 10 aprile 2018 devi assicurarti che sia per lo stesso modello di TV o quanto meno per lo stesso pannello,possono esserci differenze di settaggio anche a parità di scheda e allora sono guai se non si riesce a correggerle in service mode
