angelius Inserito: 26 giugno 2008 Segnala Inserito: 26 giugno 2008 Salve a tuti , premesso che sono totlamente inesperto di eletronica volevo sapere come collegare due interfacce seriali rs485, im particolare volevo sapere se occorre un semplice doppino intrecciato o c'è qlc cavo specifico , la domanda puo risultare ridicola ad esperti ma avrei bisogno di tali informazioni .Grazieee!!!
paolotronico Inserita: 26 giugno 2008 Segnala Inserita: 26 giugno 2008 (modificato) A che distanza sono?Sono tutteddue alimentate? Modificato: 26 giugno 2008 da paolotronico
angelius Inserita: 28 giugno 2008 Autore Segnala Inserita: 28 giugno 2008 distanza nell'oridne del paio di metri, pero ora , poi in futuro credo si arrivera a qnd centianai odi emtro, ed entrambi sono alimentati
Livio Orsini Inserita: 28 giugno 2008 Segnala Inserita: 28 giugno 2008 Qualche centinao di metri può essere comunque una distanza eccessiva. Procurati le specifiche del protocollom elettrico RS485 (le trovi in rete, ovviamente in inglese e, forse, anche in italiano), così potrai avere dati certi sulla massima lunghezza di collegamento in funzione della frequenza e della capacità del cavo.Per collegamneti fino a 2 - 3 metri, se non è un ambiente molto rumoroso, puoi usare un semplice doppino twistato.Per collegamenti di lunghezza maggiore si deve usare cavo schermato. Ovviamente aumentando la lunghezza è fondamentale la capacità parassita del cavo. Se hai lunghezze di qualche decina di metri devi già scegliere cavi a bassa capacità
del_user_56966 Inserita: 28 giugno 2008 Segnala Inserita: 28 giugno 2008 come collegare due interfacce seriali rs485Dipende dalla velocità in baud-rate, la specifica vuole con 40pF/mt. 1200 metri a 19200 e 1600 a 9600 baudma per distanze da 100-200 metri nessun problema anche con i 115.200 Baud, come 500-600 mt. vanno bene per i 57600....io esagero sempre e con distanze di 600 metri vado anche a 115.2 Kbaud, ma per fare questo servono dei convertitori affidabili e non tuttiquelli sul mercato lo sono...
angelius Inserita: 29 giugno 2008 Autore Segnala Inserita: 29 giugno 2008 diciamo che per ora siamo in fase di sviuppo quindi le distanze sono nell'ordine dei metri, pero effettivamente in fase di produzione le distanze poterbbero essere molto diverse, non escluderei il kilometro... , ma questo so cose che poi vedranon terza parti...
del_user_56966 Inserita: 29 giugno 2008 Segnala Inserita: 29 giugno 2008 Come ti dicevo si fanno tranquillamente i 1200 metri con gli opportuni trucchi del mestiere!...
angelius Inserita: 8 luglio 2008 Autore Segnala Inserita: 8 luglio 2008 riuso questa discussione per avere altri chiarimenti, allo devo collegare questi due connettori 485 , mi e stato consigliato di usare un vaco belden 9841 o un qualsisi cavo schermato a 1 coppia di conduttori twistati, la mia domanda è , fisicamente cosa devo fare per colleagare i cavi alle interfaccia ?? quando dico "cosa devo fare" intendo cose come sbuccia i fili, collegare la coppia A all RX- ecc....fate finta di doverlo spiegare ad un bambino , GRAZIE per la pazienza!!!
del_user_56966 Inserita: 8 luglio 2008 Segnala Inserita: 8 luglio 2008 Molto facile, collega il morsetto A del primo convertitore al morsetto A del secondo e il B col Bnessuna altra attenzione, tieni la spellatura corta e con questo ....Fine cablaggio!!..
angelius Inserita: 8 luglio 2008 Autore Segnala Inserita: 8 luglio 2008 captio ma sembra davvero facile ma mi spieghi come ci connetto i contatti dell'interfaccia 485, in pratica non ho capito sta cosa:l'interfaccia c'a i seguenti contatti gnd,Rx-,Rx+,Tx-,Tx+ ora credo che le coppie da collegare con i cavi siano R-T- e T+R+ quindi splello i cavi e colego , qesto intendi con morsetto A e B??che figura da ignorarante che sto a fa!!! , in piu mica e difficile trovare del cavo a 1 coppia twistato?? ho kiesto in due negozi e non c'è l'avevano...
del_user_56966 Inserita: 8 luglio 2008 Segnala Inserita: 8 luglio 2008 gnd,Rx-,Rx+,Tx-,Tx+ ora credo che le coppie da collegare con i cavi siano R-T- e T+R+Forse l'errore è nel fatto che quella da te riportata non è un interfaccia RS485 ma RS422 ovvero la RS485 a solo due filimentre la RS422 a 4 fili, qualcuno sostiene che la RS485 la si realizza anche con la RS422 ma è solo una volgare imitazione che spesso da solo problemi!Quindi se puoi procurati una RS485 ovvero A-B + Gnd, per il cavo puoi utilizzare anche un cavo per cablaggio strutturato tip Cat.5 se il convertitoreè buono funziona senza problemi...
angelius Inserita: 9 luglio 2008 Autore Segnala Inserita: 9 luglio 2008 purtroppo non posso cambiare l'inrfaccia cha sia 485 o meno non lo so, sulle psecifiche mi dice che è una 485 e che occorre un cavo twistato ad una coppia (gia comprato) mo non so... comunque c'ho questo Gnd r- t- r+t+ che faccio????
del_user_56966 Inserita: 9 luglio 2008 Segnala Inserita: 9 luglio 2008 Prova R+ con R- e T+ con T- Auguri !!
rattiste Inserita: 22 luglio 2008 Segnala Inserita: 22 luglio 2008 Secondo me T+ va collegato sull'R+, T- sull'R- della stessa interfaccia, così abbiamo fatto un loopback. SEMPRE NELL'IPOTESI CHE LA TUA INTERFACCIA SIA COSTRUITA PER FARLO.A questo punto il filo T+R+ va collegato col T+R+ dell'altro e così pure per il T-R-.Ma a questo punto ci vuole un protocollo software che funzioni a botta e risposta (tipo Modbus), altrimenti non funzionaerà nulla.
