Problemi Client VPN mikrotik
Buonasera, ho un tunnel mikrotik tra due dispositivi....ho creato le seguenti regole,dal server ho fatto un'account apposito per questo client in maniera che si connetta alla vpn sempre con lo stesso IP (192.168.89.200) ho impostato su lato server una route come dst Address la subnet della lan del client (85.246.159.0/24)  e come gateway l'ip 192.168.89.200 con il quale il client si connette al server VPN.
Mentre lato client ho impostato una route con dst Address la subnet della lan lato VPN server (84.246.159.0/24) e come gateway l'ip del gateway VPN (192.168.89.1).
Dal client vedi qualsiasi IP della subnet lato server....es. 84.246.159.100, 84.246.159.50, ecc.
Mentre dal lato server vedo solo l'ip 85.246.159.1 che è il gateway della lan lato client...ad esempio vorrei vedere l'ip 85.246.159.2 e Non lo.vedo nonostante sia connesso correttamente e visibile dalla lan della VPN client.
RISOLTO!!!
le rotte erano giuste c'era una sovraposizione di IP lato L2TP server.
