Scusate la domanda forse stupida.
Ma nella caldaia a gpl si può formare aria? Se si, si può scaricare come si fa nel termosifoni?
Grazie.
quella che si forma nei termosifoni passa anche nella caldaia ma non è che si forma lì o là... circola
comunque di solito le caldaie hanno delle valvoline dette jolly che scaricano automaticamente l'aria.
roba così, ultimamente le fanno in plastica nere ma si riconoscono per il cappellotto comunque..
si trova vicino al circolatore spesso.
ci sono caldaie e caldaie,alcune si altre no,tutte lo fanno in automatico....di più non ti so dire,dato che non so di che caldaia parli
reka mi hai anticipato di un pelino :superlol:
Si. L'ho vista, sta nella parte superiore.
E posso provare a scaricarla io da li o fa tutto da sola?
è automatica, devi solo controllare che non sia chiusa..
Chiedo perché ultimamente sto avendo problemi con la caldaia.
A volte scalda, a volte no, a volte scalda alcuni termosifoni e altri no.
Non mantiene nemmeno la temperatura dell'acqua sanitaria.
Ho anche aperto altre discussioni  su questo forum ma non ho avuto risposte.
Ho pensato che forse potrebbe esserci  aria all'interno o  che forse il vaso di espansione del pannello solare si potrebbe essere scaricato.
ciao Getto! di che caldaia stai parlando? potrebbe essere lo scambiatore sporco
