Dimensionamento teleruttori tagli tensione inverter motore trifase
Buon giorno
Nel caso si debba dimensionare un doppio teleruttore per taglio tensione alimentazione inverter .... Posso usare la portata dichiarata del teleruttore in AC1 o debbo usare quella dichiarata in AC3 ? Dato che il cosFi dell'inverter è sempre quasi uguale a 1 e l'avviamento lo fa l'inverter ... propenderei per AC1
3 ore fa, umbi scrisse:
Non è detto, anzi.
Sempre meglio usare un AC3 se non si hanno indicazioni differenti dal costruttore.
Io lo ripeto da sempre: l'unico dato che fa testo è ll'indicazione del manuale di uso, installazione e manutnzione del prodotto.
Tutti i costruttori seri, oltre allo schema di inserzione, dimesionano i componenti ausiliari necessari all'installazione, co mpreso l'eventuale contattore di inserzione.
Bhè normalmente (In questo caso un G120C) nel manuale ho trovato il coordinamento delle delle protezioni ma non il teleruttore in quanto non strettamente necessario .. Certo che AC3 è meglio ma il dimensionamento del teleruttore sale di parecchio
Per cosa lo usi il contattore? Per interrompere l'alimentazione dell'inverter solo in caso di emergenza? Se è solo per questo basta che consideri la corrente Ith in AC1 del teleruttore, considerare quella in AC3 è esagerato e comunque in AC3 in genere i contattori sono catalogati per la potenza che possono interrompere alle varie tensioni di funzionamento in trifase 230, 400 o 480V
3 ore fa, leleviola scrisse:
AC1 è da considerarsi solo per carichi puramente resistivi, con cosenphi = 1; questo è quanto è dichiarato dalle normative ed è chiaramente scritto sui catologhi dei componenti elettromenccanici.
Ho avuto esperienze di azionamenti di grossi resistori, con una componente induttiva piccola ma non trascurabile, dove la vita dei contattori demensionati per AC1 si riduceva notevolmente, molto al di sotto dal minimo garantito dal produttore.
AC3 dimensiona i contatti per carichi fortemente reattivi.
La tensione di lavoro è un parametro, per certi versi, indipendente dal dimensionamento AC1 o AC3. Anche perchè il medesimo contattore dato per un determinato valore di corrente in AC1, può essere usato tranquillamente anche in dimensionamento in AC3 opportunamente declassato. Anche questo compare nei fogli tecnici dei relè e dei contattori di potenza.
Se le manovre del contattore di inserzione dell'inverter sono saltuarie e legate al raggiungimento di velocità zero, si può anche usare un dimensionamento in AC1.
Bisogna sempre ricordare che la corrente di carica della batteria dei condensatori, sebbene limitata da appositi dispositivi, per pochi secondi è decisamente maggiore della corrente nominale assorbita dall'inverter.
Si uso il teleruttore solo per l'emergenza ..... quando sgancia normalmente il motore è praticamente fermo, ma anche quando aggancia l'inverter non richiede immediatamente il carico ma penso carichi solo il circuito DC .... chiederò conferma al costruttore .... ma sui manuali dei vari costruttori c'è chi suggerisce un dimensionamento peggiorativo rispetto ad AC3 e chi consente AC1  .....
5 minuti fa, umbi scrisse:
Dipende appunto dalla corrente di carica del condensatore.
Anche la capacità totale della batteria del dc bus ha la sua influenza.
Comunque chi fa testo è il manuale di installazione.
