gigen1979 Inserito: 25 marzo 2018 Segnala Inserito: 25 marzo 2018 Salve a tutti, sto ristrutturando casa e ho qualche dubbio sul lavoro dell'elettricista... L'appartamento è costituito da da cucina soggiorno, bagno, corridoio, ripostiglio, due camere da letto per circa 90mq. L'elettricista ha previsto un quadro elettrico con sezionatore di manovra come generale e un magnetotermico differenziale per ogni linea in uscita per un totale di 4: 1) luci 2) prese 3) antifurto 4) condizionatore Tutto marca Abb o Siemens a seconda della disponibilità. Io avevo pensato a un sezionatore come generale, un differenziale luce, un differenziale prese, due magnetotermici luci notte/giorno, due magnetotermici prese notte/giorno, un magnetotermico condizionatore e uno antifurto, tutto bticino. Consigli?
gigen1979 Inserita: 25 marzo 2018 Autore Segnala Inserita: 25 marzo 2018 P.s: il contatore è posto all'esterno a 15 metri dall'appartamento, volevo anche info sul dimensionamento dei componenti in previsione di una fornitura da 4.5kw e non i classici 3.0kw
Ivan Botta Inserita: 25 marzo 2018 Segnala Inserita: 25 marzo 2018 Scusami, ma da quello che dici ho capito male o non è stato previsto alcun differenziale?
soltec Inserita: 25 marzo 2018 Segnala Inserita: 25 marzo 2018 Se è una ristrutturazione completa dovresti rispettare il livello 1. In base ai mq. hai un minimo di punti luce e di linee elettriche da rispettare. Tu sei il committente se rispetti la normativa puoi chiedere quello che vuoi. Ovviamente pagando il dovuto.
del_user_237282 Inserita: 25 marzo 2018 Segnala Inserita: 25 marzo 2018 Quote volevo anche info sul dimensionamento dei componenti in previsione di una fornitura da 4.5kw 4.5 kW equivalgono a circa 20 ampere. Se il montante e l'interruttore generale sono dimensionati per 25 ampere non c'è problema. Quote Io avevo pensato a un sezionatore come generale, un differenziale luce, un differenziale prese, due magnetotermici luci notte/giorno, due magnetotermici prese notte/giorno, un magnetotermico condizionatore e uno antifurto, tutto bticino. Si può fare. Però ricorda che gli interruttori per il condizionatore e per l'antifurto devono essere magnetotermico-differenziali (a meno che tu non li faccia collegare sotto un altro interruttore differenziale, cosa che sconsiglio). Se fossi in te io farei installare questi componenti (ammettendo che l'interruttore sotto il contatore sia un magnetotermico con corrente nominale pari a 25 A) Interruttore generale quadro (sezionatore) Scaricatori di sovratensione (dovrebbero proteggere l'impianto in caso di tensione elevate dovute a fulmini o a disturbi sulla rete) Differenziale 1 (in classe A, portata minima 25A) Interruttore magnetotermico prese 16A zona giorno Interruttore magnetotermico luci (e prese 10A) zona notte Differenziale 2 (in classe A, portata minima 25A) Interruttore magnetotermico prese 16A zona notte Interruttore magnetotermico luci (e prese 10A) zona giorno Magnetotermico-differenziale per allarme (dovrebbe andare bene anche in classe AC) Magnetotermico-differenziale per condizionatori (consiglio classe A per la presenza di inverter e/o di dispositivi elettronici per il comando dei motori). Preferisco "incrociare" gli interruttori di zona giorno e notte perché in caso di guasto ad un differenziale nessuna parte della casa rimane completamente al buio (o vanno le luci o le prese). Consiglio anche di separare i circuiti relativi ad utilizzatori a contatto con acqua (eventuali pompe sommerse, dispositivi alimentati via cavo in posa interrata...) in circuiti separati poiché sono i circuiti che danno più problemi in termini di scatti del salvavita (se li metti su un circuito separato puoi escludere questi guasti al primo intervento in attesa di chiamare l'elettricista).
gigen1979 Inserita: 25 marzo 2018 Autore Segnala Inserita: 25 marzo 2018 1 ora fa, Ivan Botta scrisse: Scusami, ma da quello che dici ho capito male o non è stato previsto alcun differenziale? No
gigen1979 Inserita: 25 marzo 2018 Autore Segnala Inserita: 25 marzo 2018 1 ora fa, soltec scrisse: Se è una ristrutturazione completa dovresti rispettare il livello 1. In base ai mq. hai un minimo di punti luce e di linee elettriche da rispettare. Tu sei il committente se rispetti la normativa puoi chiedere quello che vuoi. Ovviamente pagando il dovuto. Io voglio capire se l'elettricista sta rispettando la norma con un sezionatore e quattro magnetotermici differenziali...
gigen1979 Inserita: 25 marzo 2018 Autore Segnala Inserita: 25 marzo 2018 21 minuti fa, Daniele Orisio scrisse: 4.5 kW equivalgono a circa 20 ampere. Se il montante e l'interruttore generale sono dimensionati per 25 ampere non c'è problema. Si può fare. Però ricorda che gli interruttori per il condizionatore e per l'antifurto devono essere magnetotermico-differenziali (a meno che tu non li faccia collegare sotto un altro interruttore differenziale, cosa che sconsiglio). Se fossi in te io farei installare questi componenti (ammettendo che l'interruttore sotto il contatore sia un magnetotermico con corrente nominale pari a 25 A) Interruttore generale quadro (sezionatore) Scaricatori di sovratensione (dovrebbero proteggere l'impianto in caso di tensione elevate dovute a fulmini o a disturbi sulla rete) Differenziale 1 (in classe A, portata minima 25A) Interruttore magnetotermico prese 16A zona giorno Interruttore magnetotermico luci (e prese 10A) zona notte Differenziale 2 (in classe A, portata minima 25A) Interruttore magnetotermico prese 16A zona notte Interruttore magnetotermico luci (e prese 10A) zona giorno Magnetotermico-differenziale per allarme (dovrebbe andare bene anche in classe AC) Magnetotermico-differenziale per condizionatori (consiglio classe A per la presenza di inverter e/o di dispositivi elettronici per il comando dei motori). Preferisco "incrociare" gli interruttori di zona giorno e notte perché in caso di guasto ad un differenziale nessuna parte della casa rimane completamente al buio (o vanno le luci o le prese). Consiglio anche di separare i circuiti relativi ad utilizzatori a contatto con acqua (eventuali pompe sommerse, dispositivi alimentati via cavo in posa interrata...) in circuiti separati poiché sono i circuiti che danno più problemi in termini di scatti del salvavita (se li metti su un circuito separato puoi escludere questi guasti al primo intervento in attesa di chiamare l'elettricista). Chiarissimo, ma con un centralino 12 moduli non ci si fa e un 24 non è molto bello da vedere Abb e siemens come sono rispetto a bticino?
soltec Inserita: 25 marzo 2018 Segnala Inserita: 25 marzo 2018 36 minuti fa, gigen1979 scrisse: o voglio capire se l'elettricista sta rispettando la norma con un sezionatore e quattro magnetotermici differenziali... La norma prevede 4 linee per appartamenti dai 75 a 125 mq. Nei conteggio dei 4 non sono compresi le linee dedicate tipo caldaia, condizionatori, allarme. Quindi non rispetta il livello 1. 36 minuti fa, gigen1979 scrisse: Chiarissimo, ma con un centralino 12 moduli non ci si fa e un 24 non è molto bello da vedere Abb e siemens come so Il 24 moduli è il minimo da usare a mio avviso. È sempre meglio lasciate dei moduli liberi per usi futuri.
gigen1979 Inserita: 26 marzo 2018 Autore Segnala Inserita: 26 marzo 2018 19 ore fa, soltec scrisse: Ok, grazie a tutti, cambiato elettricista spero di averne yrovato uno più competente
