Daikin vrv III
Salve, ho acquistato una macchina esterna daikin vrv III con fan coil collegati all’interno dell’abitazione. Non capisco perché la casa non si riscalda mai benissimo e per avere i ma temperatura decente ci mette almeno 3 ore. La superficie della casa è di 200 m2.
Alessio Menditto
Beh prima di tutto chiama un tecnico Daikin che faccia una SERIA verifica che l’impianto sia carico di gas come da progetto, e che tutti gli scambiatori siano perfettamente puliti.
Fatto questo, POI si può discutere se l’impianto è dimensionato bene o è sottodimensionato.
Se non fai così è molto difficile rispondere.
dovresti dirci più cose ad esempio che unità esterna hai e che unità interne hai quindi anche il tipo..le classiche a parete alta non sono il massimo per riscaldare
e poi dovresti dirci quanti gradi ci sono fuori casa
