mapiciuc Inserito: 19 novembre 2008 Segnala Inserito: 19 novembre 2008 Salve a tutti, sono nuovo di questo forum ed inoltre mi sto avvicinando da poco al mondo dei PLC.Vorrei sapere in pratica se è conveniente sviluppare dei programmi di gestione del protocollo e delle porte seriali, nel mio caso in linguaggio C, o se conviene servirsi di driver acquistati in commercio. Grazie
ifachsoftware Inserita: 20 novembre 2008 Segnala Inserita: 20 novembre 2008 Dipende da cosa devi fare.In ogni caso il Modbus è cosi' semplice che puoi svilupparlo nel linguaggio che preferisci , senza particolari problemi.Se cerchi in rete troverai anche programmi già fatti ....Ciao
RESNIC Inserita: 20 novembre 2008 Segnala Inserita: 20 novembre 2008 Salve,Volevo solo mettere una pulce nell'orecchio... scrivere un protocollo è abbastanza semplice (soprattutto il modbus) finchè le cose funzionano bene. Il problema è gestire quelle problematiche tipo timeout, tempo di retry da errore, quante volte bisogna ritentare, talvolta i dispositivi cui ci si vuole interfacciare non rispecchiano al 100% le specifiche Modbus, quindi bisogna perforza inserire delle pause tra l'una e l'altra trasmissione ... Se ho già un driver ben sviluppato questi parametri si possono aggiustare , se il Driver lo devo sviluppare sicuramente dovrò prevvedere un periodo di test . Il mio consiglio è di "acquistare" Driver già fatti ... poi se si tratta di software per PC, consiglierei di andare in prodotti commerciali SCADA. Ciaooooo
