Impianto x 55 mq e dimensionamento collettore
imola
Ciao a tutti, ho bisogno di prendere una decisione in fretta.
Forse ci sono diverse cose sbagliate....ma  non so che pesci pigliare
stavo pensando di realizzare un impianto come da disegno (spero sia chiaro) per riscaldare circa 55 mq h. 3,4 = 187 m3
ma ho molti dubbi e volevo un conforto da Voi e qualche "sincero consiglio".
Tutto da acquistare:
Caldaia a metano - 1 fan-coil + 1 radiatore standard ghisa (già in mio possesso) + 1 scaldasalviette.
Sotto la caldaia non ho molto spazio e volevo partire con 2 tubi più grandi fino al collettore
1) è giusto decentrare il collettore senza partire tutto dalla caldaia?
2) considerando il Fan-coil , che diam. tubi dovrei utilizzare dalla caldaia al collettore ?
3) e dal collettore al Fan-coil?
4) dal collettore al radiatore ghisa e scaldasalviette ?
riporto le distanze :
caldaia - collettore 5...6 mt
collettore - fancoil 5 mt
collettore - radiatore ghisa 7 mt
collettore - scalda salviette 4 mt
spero possiate consigliarmi anche per ulteriori alternative
se avete domande
grazie molte
Link al commento
Condividi su altri siti
1) di solito (se si può) il collettore lo si posiziona sotto la caldaia e si evitano tubi grossi in giro per l'appartamento
se utilizzi multistrato (alla buona)
26 caldaia-collettore
16 radiatore e scaldasalviette
20 fancoil
Quote
fai fare il lavoro ad un professionista
mi associo
(le caldaie in bagno, mi sembra, siano vietate)
Link al commento
No, la caldaia non è in bagno ...su disegno manca il muro in corrispondenza della linea.
Volevo mettere il collettore sotto la caldaia
ma considerando la disposizione degli ambienti , mi sembrava più logico ripartire da un collettore centrale .  Magari sbaglio.
Aspettiamo altre opinioni
x bl4st3r : perché dici si fa una volta sola.
Link al commento
perchè spero per te che non stai ogni anno a rifare l'impianto :)
io il collettore lo metterei più centrale possibile invece che sotto la caldaia
Link al commento
  • 3 weeks later...
DavideDaSerra
Concordo con bl4st3r, il collettore è meglio metterlo più baricentrico possibile (altrimenti rischi di avere le portate sbilanciate)... non che faccia molta differenza per 3 termosifoni.
Le dimensioni dei tubi dipendono dalle dimensioni dei termosifoni e dalla gestione che vuoi avere dell'impianto (climatico a bassa temperatura o standard ad alta temperatura) nonchè dal delta-t. Io metterei tutto abbastanza generoso, così da poter mandare a bassa temperatura e condensare.
Link al commento
