Touch panel VS00E KNX Eelectron
Ho visto che ha una connessione con microUSB sul lato.
Sapete a cosa serve? credo che vada utilizzata per programmare le logiche e il comportamento di alcuni bit che non possono essere programmati da ETS.
In ETS vedo infatti numerosi bit (da 222 a 252) il cui comportamento non è definito in ETS.
Ho guardato sul manuale ma non riesco a trovare info.
andrea.pontoglio
L'ingresso della microUSB serve per poter fare l'upload di immagini (come per lo screensaver) o di icone custom (ad esempio quelle per il controllo di una luce), oppure come dici te a caricare logiche custom scritte in LUA.
Al seguente link trovi il software e driver per poter caricare immagini custom o icone con relativa spiegazione http://www.eelectron.com/wp-content/uploads/2015/05/VS00E01KNXFI01020004.zip
Ti ricordo che ci sono già delle logiche pre-configurate all'interno del dispositivo come porte AND, OR, NOT, ETC
Puoi trovare tutte le specifiche e come utilizzarle qui http://www.eelectron.com/wp-content/uploads/2015/05/130729033220_LogicheTouch.zip
Microchip1967
tra l'altro è un gran bel dispositivo, affidabile e stabile
il 4/4/2018 at 16:42 , andrea.pontoglio scrisse:
Fantastico, grazie!
c'è modo di fare il download dal dispositivo delle logiche caricate? ho provato ma mi sembra di no, si riesce solo a vederne la lista
andrea.pontoglio
il 7/4/2018 at 16:18 , angolo80 scrisse:
Fantastico, grazie!
è un giro un pò contorto ma si può fare senza problemi.
Per prima cosa devi scaricare il DUI_UPDATE e collegarti tramite USB.
Una volta dentro vai nella sezione "snapshot" e premi su "Make snapshot" così facendo ti crea un file senza estensioni. Ora con 7zip lo estrai finchè non trovi una cartella chiamata opt.
seguendo il percorso opt\bin\logic\functions trovi tutte le logiche senza estensioni (anche se sono file lua).
Per modificarli ti consiglio di utilizzare notepad++
12 ore fa, andrea.pontoglio scrisse:
funziona sei un grande! non ci sarei mai arrivato!
perchè il file si riesce a estrarre solo con 7zip? ho provato con altri e effettivamente non funziona
andrea.pontoglio
il 13/4/2018 at 22:34 , angolo80 scrisse:
Il vero motivo non te lo so dire, diciamo che il formato con il quale zippa il touch panel dovrebbe essere tar.gz non ho mai verificato se i vari win-rar o simili lo possono aprire. Per abitudine ho sempre utilizzato 7zip, gratuito e apre il mondo
