Informazione su impianto trial
Ciao a tutti
devo acquistare un trial per rinfrescare le tre camere da letto. Pensavo ad un 7 + 7 + 9 oppure 12 visto che una camera da letto è grande 25 mq.
Volevo sapere se un unità esterna da 5.2 kw era sufficiente a gestire i tre split che possono essere accesi contemporaneamente oppure devo andare su un motore da 6.8Kw
devi sommare la potenza delle unità interne che credi dovranno lavorare contemporaneamente ora 7+7+9 sono 6,5 kw poi magari non vanno sempre al massimo
comunque se guardi nella tabella delle combinazioni vedi la resa delle varie unità interne in base all'unità esterna scelta e a quante unità interne e di che potenza sono accese
ovviamente devi fare una combinazione di unità interne ammesse per l'unità esterna che scegli
Grazie Erikle per l'intervento ..... se devo sommare le potenze delle unità interne allora la scelta è sul kit che ha il  motore da 6.8 Kw.
Daccordo che non andranno sempre al massimo ma il kit col motore da 5.2 mi sembra a questo punto tirato ....
dipende alla fine dal carico termico dei locali e da come finirai per usare le unità interne
comunque guarda la potenza minima delle unità esterne se è la stessa o molto simile prendi l'unità esterna da 6,8 kw
