Grundig CUC 2050N - ST 70-839
Cia a tutti,
ho una tv del modello in oggetto che presenta un disturbo sull'immagine visualizzata. E' una specie di lampeggio che sembra far vibrare l'immagine, sopratutto nelle aree più sature di colore.
Ho gia fatto molte prove, mi sono accorto che in certi momenti l'eat perdeva piccole scariche, l'ho già tirato giù e lo cambio con l'equivalente HR.
Non credo però sia sufficiente, sotto consiglio di colleghi volevo approfittarne e sostitutire qualche condensatore, sopratutto quelli che filtrano l'alimentazione. Da qui la mia domanda:
1) C'è un modo per capire se un condensatore ( montato ) ha dato il collo ? premetto che visivamente mi sembrano tutti ok.
2) Piu che cambiarli a tappeto, ce n'è qualcuno di più probabile? Visto che non sono esperto magari qualcuno vedendo la board ( o lo schema ) sicuramente può consigliarmi meglio.
devi misurarli col capacimetro e se ce l'hai anche con l'ESR-metro.
Quei telai per fortuna non soffrivano troppo di elettrolitici esausti.
Per sicurezza puoi cambiare quelli piccolini (1 o 2) sul primario dello switching e verificare le saldature soprattutto dello stadio di deflessione V e H
1 ora fa, Riccardo Ottaviucci scrisse:
Grazie della risposta.
Potresti per favore darmi qualche indicazione in più? Abbi pazienza sono abbastanza nuovo all'argomento.
Come identifico le saldature di deflessione? Il primario a che trasformatore fa riferimento? riesci a indicarmi le zone più o meno sulla scheda?
Se puo essere d'aiuto ( forse più per me ) questo è lo schema della scheda con coordinate:
verifica (non necessariamente rifai) tutte quelle della parte dx del circuito,quella che contiene l'alimentazione e le deflessioni
