TV PHILIPS 50PFT5300/12
Salve a tutti
si presenta in laboratorio con il difetto non accende.
Aprendo lo schienale controllo i 16V sulla scheda principale di alimentazione e sono OK poi controllo le tensioni per il pannello LED OK anche loro (all'avviamento sono circa 70V poi scendono a 35V).
Il pannello però rimane buio e l'audio non capisco se è presente in quanto non c'è nessun canale memorizzato sicuramente....
Attendo consigli
collegaci via Scart un dvd o un decoder già sintonizzato per rilevare la presenza dell'audio.
In caso positivo quasi sicuramente hai qualche striscia led guasta
salve, si ma non è detto che quando accendo il tv vada su scart direttamente o si trova su ddt ad esempio cosi l'audio non lo sentirò mai...
l'ingresso del segnale da Scart forza il TV in AV (di solito),per questo ti ho detto di collegarlo li
ciao Riccardo,
ho provato non cambia nulla cioè o non commuta in AV o non funziona nemmeno l'audio (strano).
Le tensioni 16V e 35V (LED) ci sono...
Il problema che non ho display ma solo joystic che mi permette di avviare (forse) il TV
Ho anche distaccato il connettore per i LED sperando che non rilevi e va in protezione comunque....
forse è la main ad avere problemi
mi chiedevo però come mai i LED sono alimentati a 35V ma non si vede nessuno acceso dall'esterno e su pannello (frontale TV).....
forse 35V sono troppo pochi per accenderli,magari il TV va in protezione perchè c'è qualche led guasto
all'avvio la tensione sui LED è intorno a 90V ma comunque non si evince nulla e poi scende a 35V fissi....
andrebbero testati i led con un apposito alimentatore (generatore di corrente)
  • 3 weeks later...
salve,
ho provato le strisce a led a 35V una non accende e una lampeggiano i led.... Non dovrebbero rimanere accesi quella che funzionano ?
certo
ok proverò singolo led a 3V circa perchè è strano che tutta la striscia una si e una no lampeggiano i led e quella che non lampeggiano non accendono per nulla ....
stiamo arrivando a capo.....
Ho trovato 4 led difettosi li provo a sostituire e saltano nuovamente.....
li ho esclusi ponticellandoli e tutto il pannello a led si avvia regolarmente.
Non conviene escludere 4 LED o si creano danni in seguito ?
attenzione massima non è la prima che si ripara .
tutto ok finalmente
accensione è ualà
Il cliente forse ha omesso di dirmi qualcosa ?
alla consegna non mi è stato detto nulla e da spento esternamente si vede ben poco.... Si lamentava solo del fatto non accende piu..... Bella sorpresa dopo diverse ore di lavorazione...
sono rogne,anche a me è capitata una cosa simile,per fortuna il cliente era presente quando ho tirato fuori dallo scatolone il TV per provare il difetto dichiarato che non era la rottura del pannello (avvenuta successivamente non per causa mia,per fortuna).
Non voglio pensare a cosa sarebbe successo se non l'avessi provato in sua presenza....
è proprio questo il bello....
l'ha consegnato che non accendeva per niente ed ho dovuto prima tentare la riparazione non credevo mai neanche io a questo :wallbash:
A tv spento esternamente non si nota nulla da far intuire al pannello guasto....
Un vecchio saggio riparatore mi diceva sempre tutti i giorni : sai cos'è la sommatoria di tutte le fregature ? L'esperienza !
in questi casi mi torna sempre in mente....
