condizionatore mitsubishi mod. SRK25ZG-S
Salve ho questo climatizzatore  che non funziona bene perchè la ventola interna gira molto piano, smontando il cruscotto dello split interno e cercando il condensatore di spunto x sotituirlo non lo trovo ed è molto strano, qualcuno di voi ha mai avuto questo problema?
se c'è un condensatore, e sottolineo se, è a bordo scheda
Ma io non ho mai visto motori ventola senza condensatore e sulla scheda non c'è
fai una foto fronte retro della scheda
hai provato a impostare il telecomando in solo ventilazione e al massimo?
si non fa i cambi ventilazione e la tensione è sempre costante conosco i componenti sono un tecnico il C. non c'è
non saprei, puo essere un motore bldc
é il motore ventola c'è un circuito dentro il motore dove c'è scoppiato un C. da 1MF che va direttamente sull'integrato anche lui scoppiato ma non so che integrato è non c'è scritto nessuna sigla è a pettine:toobad:
