distefanom Inserito: 28 marzo 2018 Segnala Inserito: 28 marzo 2018 Salve, se qualcuno può darmi un consiglio... Un tv toshiba equipaggiato con delle lampade CCFL. Si accendono molto poco e luminosità scarsa. Vorrei misurare la tensione erogata dall'alimentatore delle CCFL So che è alta tensione ed anche una frequenza piuttosto elevata. Qualcuno sa dirmi una maniera semplice per misurare questa tensione, senza correre il rischio di bruciare l'inverter? Inoltre, una volta trovato il mezzo, che tensioni mi aspetto di leggere? grazie
Riccardo Ottaviucci Inserita: 29 marzo 2018 Segnala Inserita: 29 marzo 2018 oscilloscopio con sonda x 10 Proprio adesso, Riccardo Ottaviucci scrisse: oscilloscopio con sonda x 10, 500-700V impulsivi
distefanom Inserita: 29 marzo 2018 Autore Segnala Inserita: 29 marzo 2018 Grazie Riccardo, A questo sinceramente ci avevo gia pensato. Però mi chiedo: come devo connettere i puntali? Penso che uno sia la massa del telaio, ma con l'altro tocco uno dei due terminali della CCFL? Però così' vedo sull'oscilloscopio una tensione non riferita alla massa se non tramite un condensatore ad alta tensione e piccola capacità essendo il secondario ad alta tensione "floating" Che tensione mi aspetto di leggere? Infine, devo provare con o senza il carico della CCFL? Penso che l'alimentatore non sia in grado di fornire corrente a sufficienza per il puntale e per la lampada... sono confuso perchè in rete non si trova nulla sull'argomento...
Riccardo Ottaviucci Inserita: 29 marzo 2018 Segnala Inserita: 29 marzo 2018 devi misurarlo con lampada accesa,pena l'intervento della protezione. La misura andrebbe fatta sull'uscita del trafo,non verso massa. Dovresti aspettarti diverse centinaia di Volt pp
distefanom Inserita: 30 marzo 2018 Autore Segnala Inserita: 30 marzo 2018 Ma la lampada non si accende (ed ho anche cambiato la piastra di alimentazione dei tubi). Eventualmente Leggendo la tensione presente sulla lampada, volevo vedere se il difetto risiede proprio nelle lampade... Ci dovrebbe essere un modo per "simulare" il carico della lampada... No?
Riccardo Ottaviucci Inserita: 31 marzo 2018 Segnala Inserita: 31 marzo 2018 non credo,a meno di calcolare una resistenza equivalente in grado di assorbire una corrente pari a quella assorbita nominalmente dal tubo CCFL,4 o 5 mA di solito
distefanom Inserita: 6 aprile 2018 Autore Segnala Inserita: 6 aprile 2018 Grazie Riccardo, senza carico mi dici che va in protezione: OK se metto la lampada ed è guasta (non ne ho altre) va in protezione a proposito, le lampade sono due e non so quale di queste (eventualmente) è rotta se metto un carico fittizio, dovrei conoscere la tensione (ho letto da qualche parte essere intorno ai 600v) per poter calcolare un carico da 5mA Potrebbe essere 120kOhm 3W Ma poi, una lampada a scarica in gas, come potrebbe rompersi? E' integra , e non mi sembra esteticamente "sofferente"... Alla fine mi sembra il classico cane che si morde la coda... un casino
Riccardo Ottaviucci Inserita: 6 aprile 2018 Segnala Inserita: 6 aprile 2018 le lampade CCFL o si spezzano o si esauriscono annerendosi ai bordi (questo in base alle mie esperienze). Conoscendo la tensione efficace e supponendo la corrente di 5mA a lampada si può calcolare in teoria il carico resistivo equivalente,ma non l'ho mai applicato alle CCFL. Ci sono dei tester economici (cineserie) per testare le lampade,su ebay li trovi a poco più di 10€
distefanom Inserita: 6 aprile 2018 Autore Segnala Inserita: 6 aprile 2018 E' appunto quello che ho fatto, solo che ci vogliono dei mesi perchè arrivi... una cosa che i clienti gradiscono poco...
