David Mapelli Inserito: 28 marzo 2018 Segnala Inserito: 28 marzo 2018 Buonasera, creando una lista materiali con spac come faccio ad inserire nella descrizione della funzione a fare in modo che vada a capo, mettendo sulla riga sopra in italiano e in quella sotto inglese? Grazie
Elettrolisi Inserita: 4 aprile 2018 Segnala Inserita: 4 aprile 2018 Ciao , se intensi la tabella che metti su schema , puoi aggiungere un campo con la descrizione in inglese ( lo trovi come Descrizione EN ) devi però avere le descrizioni in inglese dentro L'archivio materiale . Altrimenti puoi assegnare sempre un colore diverso al tuo campo traduzione e poi farlo tradurre con il modulo traduttore di spac ( se ce l'hai ) ricordati che quando sei dentro alle impostazioni della tabella oltre al colore devi cliccare in basso sulla rotella delle impostazioni e spuntare Spazio riga (x2) .
David Mapelli Inserita: 7 maggio 2018 Autore Segnala Inserita: 7 maggio 2018 Grazie per la risposta, ma quello che intendevo è come fare nella tabella della lista materiali da inserire nello schema elettrico ad andare a capo in una casella. Che comando devo usare?
Elettrolisi Inserita: 8 maggio 2018 Segnala Inserita: 8 maggio 2018 Quote quando sei dentro alle impostazioni della tabella oltre al colore devi cliccare in basso sulla rotella delle impostazioni e spuntare Spazio riga (x2)
