Protezione apparecchiature artigianali.
Buongiorno.
Un cliente titolare di laboratorio artigianale mi chiede di trovargli una soluzione tecnico-progettuale in merito ad un problema gli si potrebbe presentare.
In sostanza vuole proteggersi dal rischio incendio che alcuni apparecchi potrebbero creargli, vuoi per negligenza dei dipendenti o cattiva manutenzione o altro...
Con apparecchi intendo forni, forno per fusioni, ecc. che in parte hanno le loro sicurezze ma che lui vorrebbere aumentare (senza modificare l'apparecchio stesso).
La prima soluzione che mi viene in mente è quella di installare un sensore di temperatura (tipo... ?!) sull'apparecchio che in caso di intervento faccia sganciare il relativo interruttore sul quadro elettrico.
Accetto consigli, grazie.
Microchip1967
Andrebbe analizzato bene prima l'ambiente, ma potresti installare rilevatori di temperatura collegati ad un sistema di allarme e dispositivo che sgancia l'alimentazione.
Oppure sensori termici all'infrarosso (in questo modo non andresti a toccare niente sulle macchine)
