videoproiettore acer, va fatto il reset?
salve ho un problema, ho appena sostituito la lampada del videoproiettore ma nonostante ciò continua a lampeggiare il led che avvisa che va sostituita la lampada, percaso ci sarebbe un reset da fare?
è un proiettore acer modello x1111
sul manuale ho letto che si possono azzerare le ore dal menù ma il mio proiettore non parte perchè mi segnala subito l'errore lampada, ci sarebbe un modo per resettare intervenendo sulla scheda del proiettore?
Una possibilità esterna di entrare nelle impostazioni senza video sarebbe tramite rete LAN, se il proiettore è provvisto di interfaccia Tcp-ip
Altrimenti tramite porta seriale, o in modalita Service
Però prima di tutto verifica se la lampada è inserita correttamente, se lo sportello da il consenso al microswitch, altrimenti potrebbe esserci un guasto al circuito di alimentazione, per il quale un reset delle ore Lampada non avrebbe molto senso.
non cè la porta lan, queste sono tutte le porte che ha, si può fare qualcosa?
si, la lampada è inserita correttamente e l'interruttore del coperchio anche
nessuno sa cosa potrei fare intervenendo sulla scheda?
Intanto potresti smontare la lampada e vedere se i connettori dei collegamenti sono integri e dritti.
La lampada nuova potrebbe essere difettosa, o potrebbe avere una piccola differenza meccanica e non premere un microswitch di consenso,  (succede con certi Toner compatibili)
Per una certezza ci vorrebbe una lampada funzionante o un secondo proiettore sul quale provare la lampada nuova.
Lavorare sulla scheda non è semplice, ci vuole almeno un manuale di servizio e una competenza specifica.
Perchè vorresti azzerare il contaore se la lampada non si accende ? (E' come spostare la lancetta del carburante se è finita la benzina...)
Una domanda sorge spontanea:
Per quale motivo è stata sostituita la lampada ?
Se si è spenta all'improvviso potrebbe trattarsi di un difetto di scheda, ma se era solo esaurita puoi provare a rimettercela.
I connettori tutto ok, vorrei azzerare perché ho pensato che sia proprio lui a non farmi accendere la lampada, è  stata sostituita  perché il proiettore mi dava lo stesso errore  però prima di questo errore il proiettore mi avvertiva che la lampada  stava per esaurirsi.
