Puntamento antenna TV a Belpasso CT
ciao a tutti vorrei rafforzare un segnale tv ,l'impianto e molto semplice e composto da una logoritmica e una tv un po nascosta e con il cavo giunto vicino all'antenna con 2 spinotti non prende molti progammi l'essensiale quindi dove ci sono gli spinotti vorrei mettere un alimentatore tv a 1 uscita x rafforzare il segnale che ne pensate faccio bene oppure non cambia nulla ,come quello nella foto
  • Risposte 72
  • Created
  • Ultima risposta
Top Posters In This Topic
  • felix54
    27
  • opinno
    22
  • snipermosin
    17
  • MAURO-6402
    3
Posted Images
Ciao opinno.
Rafforzare il segnale è un termine maldestro per dire di amplificare un segnale Rf.
Penso che tu abbia problemi di ricezione dei canali tv e vuoi ovviare con un amplificatore a banda larga con due uscite, questo è solo quello che ho potuto vedere dall’immagine da te postata , perché non riesco ad ingrandirla per capire bene che componente è.
Comunque da come hai descritto il tuo impianto, composto da una logaritmica e un presa Tv, sembra strano che non funzioni.
Normalmente con un’antenna e una presa Tv non serve nessuna amplificazione, ammesso che l’impianto sia a regola d’arte.
Con questo voglio dire che:
-          L’antenna deve essere direzionata verso il ripetitore che è di tuo interesse :
-          Il collegamento del cavo deve essere fatto bene;
-          Il cavo di discesa  deve essere di buona qualità, e non lungo Km;
-          Per ultimo la presa in cui si attesta il cavo che arriva dall’antenna deve essere del tipo diretto, ossia a 0 dB.
-          Il problema è capire cosa intendi per
52 minuti fa, opinno scrisse:
Questo è un'aspetto che non mi è chiaro, e quindi di difficile risposta.
Quello nella foto è un amplificatore da interni a due uscite e credo che sia solo un esempio perchè nell'impianto c'è una sola presa.
Solitamente quando non si riesce a ricevere con una log ed una tv, il problema è da un'altra parte e al 99% non lo si risolve amplificando.
Se opinno ci dice in che località precisa si trova l'impianto, posssiamo provare a capire se ci sono problemi di zona e/o di SFN o quant'altro; magari un'antenna più performante al posto della log, può essere risolutiva.
quindi bisogna cambiare l'antenna emetterla quella a piu' bande
Quote
.... quindi bisogna cambiare l'antenna emetterla quella a piu' bande
Se fossi al posto tuo, rileggerei cosa abbiamo scritto e risponderei alle domande che ti abbiamo fatto. Non sappiamo (almeno io) indovinare, altrimenti non ti vremmo chiesto di darci più info.
ok rispondero' alle domande, la zona e belpasso pr di ct e direzzionata verso monte lauro sr ,i collegamenti sono fatti bene ma il cavo e stato unito con 2 spinotti parte un cavo piu' grosso dall'antenna non so la sezione ma credo sia il piu' grosso che ci sia e viene unito con due spinotti con un altro cavo piu' piccolo,la lunghezza e' di 20 mt circa
Ok, a Belpasso ci sono più ripetitori dai quali ricevere e da quanto emerge dalla lista che segue, con una sola antenna su Monte Lauro non puoi ricevere tutto.
http://www.otgtv.it/lista.php?code=CTDM&posto=Belpasso
Prova ad orientare la log verso Valverde e verifica se ricevi tutti i mux che arrivano da quella postazione.
Spiegaci meglio cosa vuol dire
Quote
Strano, perchè in quella zona (che è anche alta) il segnale arriva abbastanza robusto e da monte Lauro dovresti ricevere tutto. Circa 4-5 mesi fa, ho fatto una installazione a Camporotondo etneo, che non è lontano da Belpasso, anzi ero quasi sulla stradale che porta proprio a Belpasso, e dopo il primo sopralluogo ho notato che con la mia logaritmica muletto, riuscivo a ricevere tutto il pacchetto da monte Lauro, e con una qualità sorprendente, se non ricordo male l'intensità andava da 60 db a circa 70 db con un MER che non scendeva sotto i 25 db per i canali peggiori.  Ma hai la panoramica verso i monti Iblei libera ? Se non hai ostacoli e la visuale è libera è facile che hai qualche problema sull'impianto, magari un collegamento fatto male, oppure si è girata l'antenna.
non ho detto che non prende niente le 3 rai le prende mediaset quasi completa mi mancano le rai 4 premium ,storia e scuola e poi il 41 ,42 ,43
37 minuti fa, opinno scrisse:
Ma io non ti ho detto che non ricevi nulla, questo l'avevo capito.
Che intendi per "quasi completa" ? Se ricevi anche solo uno dei canali Mediaset devi ricevere tutti quelli che sono compresi nel pacchetto, appartengono tutti alla stessa frequenza.
Quindi ti mancano i canali 26 e 30 RAI che da monte Lauro (come dicevo) dovresti ricevere, intendo canali come frequenza, e non di telecomando, quelli sono un altra cosa.
Dove è puntata l'antenna ?
mediaset completa tolgo il quasi, monte lauro puntata non mancano il 26 e 30 ma il 54 21 23 24 25 40 42 43 e 146
Quote
Questo significa che OTGTV riporta dati sbagliati?
Dalla lista che avevo postato non si direbbe che si riceva tutto, ad esempio di mediaset non c'è nulla.
Se è così sarebbe il caso di fare una segnalazioneal gestore del sito.
@snipermosin
Tu hai esperienza, strumenti ed il "pelo" giusto per fare in modo che se ci sono errori nelle liste di OTGV delle tue zone, puoi comunicarli al buon Oiviero...
1 ora fa, opinno scrisse:
Non mi sono spiegato, il 26 e 30 sono MUX e non canali del telecomando, e un MUX contiene parecchi canali, e questi due MUX (meglio chiamarli così) sono proprio i RAI che ti mancano.
44 minuti fa, felix54 scrisse:
Se ultimamente hanno fatto modifiche ai segnali di monte Lauro non ci metto la mano sul fuoco, ma di una cosa sono sicuro, tra Camporotondo e Belpasso centro, ci sono circa 3 km , e non credo possa esserci un abisso di differenza tra i livelli di segnale, magari ci saranno zone piu' o meno favorevoli in base alla posizione, ma questo capita ovunque, in quella villetta che accennavo prima ho realizzato un impianto, e a causa della precarietà economica del committente, ho dovuto mettere una logaritmica, ma non prima di avere provato la mia con eccellenti risultati, e con un semplice ampli da palo di 25 db ho alimentato 6 prese nell'appartamento, piu' altre 2 prese in quello sottostante del genero, Non mancava nessun canale, ho già spiegato i livelli com'erano.
https://www.google.it/maps/@37.5675241,15.0244637,14z
Una domanda per opinno: hai avuto sempre problemi, oppure ti succede da poco ?
Boh, se Belpasso ha l'orizzonte libero verso Il Lauro è il caso di informare il gestore del sito OTGTV in quanto tutti i mux mediaset sono suppergiù trasmessi come nell'immagine seguente e 25 kW non sono uno scherzo.
P.S.
@snipermosin
Anche il sito Mediaset dà ragione a te (99% di copertura dal Lauro e 70% da Valverde) quindi sul sito OTGTV c'è qualcosa che non quadra
http://www.mediaset.it/digitaleterrestre/copertura.shtml
  • Pierluigi Borga changed the title to Puntamento antenna TV a Belpasso CT
rispondo a snipermosin e sussesso alla risintonizzazione che l'ho rifatta oggi ho preso anche 21 24 25 mi mnacano sempre il 54 e 146
12 minuti fa, roll.59 scrisse:
sono canali TV o mux ????
Si riferisce ai canali TV relativi al MUX 30 (RAI) che dovrebbe ricevere correttamente da monte lauro.
22 ore fa, felix54 scrisse:
E lo suppongo pure io, tra l'altro ritorno adesso da un sopralluogo da una parente per una prova sul canale Cairo2 che dicono sia stato riacceso da Valverde, ma non ho riscontrato nessun segnale fruibile. Credo che faro' una segnalazione.
Ritornando al topic in questione, l'amico opinno non ha risposto ad alcuni suggerimenti, se ad esempio ha controllato i collegamenti se fatti bene, se l'antenna non si fosse girata, dovrebbe controllare se il cavo e l'antenna sono integri e non danneggiati. Insomma, qualche notizia in piu' aiuterebbe.
Quote
... oggi ho preso anche 21 24 25 mi mnacano sempre il 54 e 146
Continui a fare confusione fra il canale televisivo e la numerazine LCN, rileggi bene cosa ha scritto snipermosin.
21 è rai 4, 24 è rai movie e 25 è rai premium. 54 è rai storia e 146 è rai scuola.
Se tu avessi visto la lista che ho postato due volte, avresti capito su quali frequenze sono trasmessi quelle emittenti e a queste frequenze dovresti riferiti per farci capire quali sono i mux (canali o frequenze) che ricevi male o non ricevi.
Quote
Chissà in che condizioni è il collegamento all'interno della log, però mi rimane il dubbio (ancora non chiarito nonstante i solleciti) sul cosa significa:
Quote
una logoritmica e una tv un po' nascosta
Se opinno non si mette d'impegno a chiarirci i dubbi, non ne usciremo fuori vincenti.
i collegamenti fatti bene e l'antenna non si e' girata e il filo e integro
Hai la visuale libera verso monte Lauro ?
Quote
Allora deve funzionare tutto senza problemi.
Credo di aver raggiunto il limite della pazienza. Per l'ultima volta chiedo il significato di:
Quote
Si può sapere chi/cosa è nascosto e da chi/cosa?
@snipermosin
Dammi una mano a chiarire questo dubbio perché a quanto pare opinno non legge i miei interventi :wallbash:
Non è che io non viva senza quella info ma mi sembra di essere preso per il c...
Quote
Scusa, mi era sfuggito questo tuo intervento...... chissà che non serva a farci capire..... sempre che opinno chiarisca. :(
non prendo a nessuno per il c...,per me la situazione e chiara un po nascosto vuol dire che pur essendo alto al 2 piano ce' il tetto di un palazzo davanti
Nessuno ha pensato che ci prendi on giro ma devi capire che la situazione deve essere chiara anche a noi. Quello che ha scritto ora ci fa capire che non hai il ripetitore a vista e questo può essere un grosso problema. Dicci di quanto è più alto e quanto è distante il palazzo dall'antenna.
