Scelte da fare per sostituzione caldaia
Buongiorno, vorrei un vostro parere su un preventivo ricevuto per la sostituzione di una caldaia.
Casa su 3 livelli, circa 230 mq, termosifoni in alluminio senza valvola termostatica.
La caldaia che mi viene proposta é una immergas vitrix maior 35tt con comando remoto car v2.
No sonda esterna. ??????
Defangatore idramag
dosatore polifosfati liquido acqua brevetti.
Io sinceramente vorrei riutilizzare quello attuale a cartucce. C'è differenza?
Per quanto riguarda il lavaggio dell'impianto si userà il longlife 410 e lasciar girare la vecchia caldaia per una settimana. ??????
In linea di massima come posso calcolare la quantità d'acqua che ho nell'impianto?
Alessio Menditto
Che preventivo dovremo giudicare se non ci sono i prezzi?
Poi che c’entra la quantità di acqua nell’impianto?
La cosa che mi interessa é la scelta del materiale il prezzo è 2460€  + 170€ per lavaggio impianto che fatto in quel modo ho pensato di farmelo da solo quindi devo sapere i litri per la diluizione del prodotto.
Alessio Menditto
Così è più chiaro.
comunque una sonda esterna la farei installare..siamo nel 2018 e ancora pensiamo il riscaldamento anni 60!!!
la sonda esterna puoi metterla ma col comando amico remoto modulante se lo metti in casa in una posizione corretta hai la temepratrua della caldaia scorrevole
ora la sonda esterna è più una cosa da edificio pubblico in cui è ben noto negli anni passati almeno se faceva troppo caldo si aprivano le finestre e allora con la sonda la caldaia decide la temepratura in base a quanto fa freddo fuori
in una casa il termostato modulante potrebbe bastare..comunque la sonda esterna immergas non costa praticamente nulla basa solo collegarla e impostare
quanto al lavaggio si puoi mettere il liquido una settimana prima con la vecchia caldaia mentre la usi e magari mettila ogni tanto anche molto alta
poi l'importante dopo è scaricare per bene l'acqua e non è una impresa facile dipende da tante cose da come è fatto l'impianto etc ma i caloriferi a livello della caldaia almeno quelli sarebbero da scaricare ognuno mollando dove è più comodo
inutile dire che spesso questi lavaggi sono fatti in fretta e sono quasi una farsa
come calcolare la quantità di acqua del tuo impianto? ci sono vari metodi...guardi il modello dei tuoi caloriferi marca modello numero di elementi..trovi un catalogo e vedi quanti litri contengono i vari tipi di elementi che hai montato...poi i tubi sono poca cosa..volendo puoi calcolare anche loro sapendo circa quanti metri sono e di che diametro sono..ma rispetto ai caloriferi puoi tralasciare di solito
altro metodo è vuotare completamente l'impianto una volta così scarichi le porcherie che ci sono ora che in parte escono anche se non ci hai ancora messo il liquido di lavaggio e poi ti attacchi da qualche parte per caricare l'impianto con un contatore per l'acqua
comunque il dosaggio dei prodotti non deve essere proprio preciso
alluminio ? io eviterei il lavaggio e installerei il kit floridra scarico zero con i prodotti chimici dedicati.
