Gcoco Inserito: 29 marzo 2018 Segnala Inserito: 29 marzo 2018 Buonasera Cari. Mi presento, mi chiamo Giovanni, sono appassionato di elettronica, domotica e risparmio energetico. Alla luce di ciò ho fatto realizzare la mia abitazione con certificazione Casa Clima A, impianto elettrico con comandi relè gestiti da PC (software dedicato) e centrale termica. Ho un problema con il videocitofono 2 fili Elvox. Ne momento in cui parte la pompa di calore e quindi l’inverter, il videocitofono non funziona. Appena termina la modulazione della pompa di calore il videocitofono torna a funzionare perfettamente. Ho provato ad inserire sul cavo di alimentazione un filtro di ferrite (onestamente non ho messo il cavo delle giuste dimensioni della ferrite ma ho fatto i due giri attorno ad essa). Sapreste aiutarmi a risolvere questo fastidioso problema? Sottolineo che il videocitofono è l’unico apparecchio a soffrire del disturbo della pompa di calore. Grazie mille e complimenti per l’alto livello di professionalità e preparazione.
Roberto Garoscio Inserita: 29 marzo 2018 Segnala Inserita: 29 marzo 2018 Bisogna capire se i disturbi li riceve dalla tensione di alimentazione o se innescano nei cavi di collegamento. Per prova dovresti provare a scollegare le apparecchiature e creare un impianto volante se così funziona (dubito) devi schermare i cavi altrimenti puoi provare a interporre un UPS sull’alimentazione del videocitofono e vedere se riesce a bloccare gli spike dell’inverter.
Roberto Garoscio Inserita: 29 marzo 2018 Segnala Inserita: 29 marzo 2018 1 ora fa, Elettroplc scrisse: Filtro rete da 5 euro. Dici che sono efficaci?
Gcoco Inserita: 30 marzo 2018 Autore Segnala Inserita: 30 marzo 2018 Eccomi, scusate il ritardo. Quindi provo con un filtro di rete? Gentilmente potrei avere indicazione di un modello? spero proprio di risolvere, può sembrare banale ma è un disagio notevole. Grazie
ilsolitario Inserita: 30 marzo 2018 Segnala Inserita: 30 marzo 2018 Domanda banale.. ma i cavi della PDC corrono insieme quelli del videocitofono?? Che cavo hanno utilizzato per il videocitofono??
Elettroplc Inserita: 30 marzo 2018 Segnala Inserita: 30 marzo 2018 Giusto..nel videocitofono e' bene usare il twistato.
Gcoco Inserita: 31 marzo 2018 Autore Segnala Inserita: 31 marzo 2018 I cavi corrono in corrugari separati ed ho utilizzato il cavo blu Elvox twistato. ho controllato la frequenza in punti differenti ed il disturbo è presente dovunque, quando in funzione la pompa di calore. specifico che in casa ho diversi apparecchi elettronici ma l’unico a soffrire di tale disturbo è il videocitofono.
Gcoco Inserita: 31 marzo 2018 Autore Segnala Inserita: 31 marzo 2018 Ho anche notato che, in caso di accensioni di luci con comando relè, il videocitofono sente il disturbo dando una brevissima sfarfallata e ronzio.
Gcoco Inserita: 31 marzo 2018 Autore Segnala Inserita: 31 marzo 2018 Cari, ho provato ad alimentare il videocitofono con un UPS. Senza connessione di quest’ultimo alla rete, quindi con le sole batterie, funziona perfettamente, collegato in rete il problema torna. Alla luce di ciò la soluzione sarebbe il filtro di rete?
Gcoco Inserita: 31 marzo 2018 Autore Segnala Inserita: 31 marzo 2018 il 30/3/2018 at 01:54 , Elettroplc scrisse: Per frequenze dal 1khz in su. Gentilmente potresti indicarmi un filtro da comprare?
Roberto Garoscio Inserita: 31 marzo 2018 Segnala Inserita: 31 marzo 2018 11 ore fa, Gcoco scrisse: Ho anche notato che, in caso di accensioni di luci con comando relè, il videocitofono sente il disturbo dando una brevissima sfarfallata e ronzio. Un prodotto Top di gamma...
Gcoco Inserita: 31 marzo 2018 Autore Segnala Inserita: 31 marzo 2018 Non ho esperienza in filtri e non saprei cosa prendere, potete indicarmene uno per favore? grazie
Gcoco Inserita: 3 aprile 2018 Autore Segnala Inserita: 3 aprile 2018 Cari, sono sempre in attesa di un consiglio da parte Vs per l’acquisto del filtro di rete. Ultima cosa, conviene mettere il filtro sulla pompa di calore oppure sul videocitofono? Grazie
Elettroplc Inserita: 3 aprile 2018 Segnala Inserita: 3 aprile 2018 Sulla pompa. Si puo' provare con un filtro EMC . guarda in rete e' roba da 5/6€.
Gcoco Inserita: 4 aprile 2018 Autore Segnala Inserita: 4 aprile 2018 Ma per filtro Emc si intende questo?
Gcoco Inserita: 5 aprile 2018 Autore Segnala Inserita: 5 aprile 2018 15 ore fa, Elettroplc scrisse: Quello da 3A. Quello da 3A andrebbe sull’alimentatore del videocitofono, giusto? Grazie mille
Emilianobigi Inserita: 15 settembre 2019 Segnala Inserita: 15 settembre 2019 Io sempre con Elvox 2 fili si sente la conversazione di un radio amatore e quando parlano mi sfarfalla anche la luce del campanello fuori!!!! C’e Una soluzione???
Roberto Garoscio Inserita: 15 settembre 2019 Segnala Inserita: 15 settembre 2019 Il regolamento vieta di accodarsi a discussione altrui, sei pregato di aprire una nuova discussione.
