DUBBIO UTILIZZO DELLA CORDINA
Buongiorno ......ho un dubbio a  riguardo  l'utilizzo di materiali ,quali cordina elettrica tubazione rigida e quadri presa. L'impianto è in un capannone di circa 700 mt2 adibito a deposito ortofrutticolo (quindi soggetto a controlli e a  pratiche antincendio ). A riguardo ci sarebbero prescrizioni particolari?
Appunto è sufficiente l'uso dei già in vigore cavi CPR o bisogna utilizzare cavi che propagano meno esalazioni , gocciolamento ecc.
Poi bisognerebbe utilizzare tubazioni in metallo o quella va solo in ambienti a rischio esplosioni?
Non so se sono stato confusionale, comunque confido nella vostra comprensione.
Grazie.
Quote
e non è soggetto anche a progetto?!
Si.....infatti ,esiste un progetto.
Il problema è quello ...non sono sicuro del progetto.
Maurizio Colombi
1 ora fa, switch scrisse:
Ma l'ha fatto un progettista, o un falegname? Tu devi seguire esattamente quanto prescritto dal progetto, se c'è qualche dubbio dovrai discuterlo con il progettista mostrando le tue perplessità.
Se il progettista collabora bene, altrimenti saranno un po' affari suoi.
Ok ....capisco .....
E capisco che l'argomentazione è potuta sembrare fuori luogo ma volevo mettermi al sicuro,per evitare di finire i lavori e magari rifare tutto perchè magari il tecnico si accorge di aver omesso qualcosa. Per questo chiedevo se esisteva  qualche decreto che  regolamentasse l'uso di determinati materiali in base a dei parametri prestabiliti. Tipo l'obbligo di progettazione elettrica quando la fornitura Enel è superiore a 6 kw  ecc ecc...
Grazie comunque per le risposte.
Maurizio Colombi
25 minuti fa, switch scrisse:
Ma stai scherzando?
Il 37/08 parla espressamente di questo. L'hai mai letto?
Salve.. non capisco.. sei l'installatore e il progettista ti ha chiesto di verificare il progetto?? Oppure sei te il progettista??  Oppure fai l'impianto e poi il progettista rileva quanto fatto e prepara le carte?? ( OVVIAMENTE ILLEGALE )  Esistono le  famose guide blu non  risolvono tutto ma sono un buon punto di partenza http://www.tne.it/pubblicazioni_guideblu.php
