ERRORE 3 su lavastoviglie a incasso SMEG
Gianni2010
Buongiorno
mi compare un errore 3 sulla mia lavastoviglie a incasso SMEG, che credo che abbia a che fare con il riscaldamento dell'acqua.
come posso procedere per aggiustarla?
grazie mille
Link al commento
Condividi su altri siti
Stefano Dalmo
 Devi arrivare alla resistenza    e   misurare    la  continuità ai suoi capi   , scollegando prima i fili  .
 O dal frontale sotto la  porta    o dallo smontaggio   del  laterale .
Link al commento
Stefano Dalmo
 Controlla la continuità dei cavi che la alimentano, dalla scheda allo spinotto .
E controlla  il relè  sulla scheda   se   funziona o se ha le saldature fuse sui suoi reofili  .
E  se viene  inviata tensione  sulla bobina del relè  mentre  non chiude i contatti.
In genere viene inviata tensione al relè della resistenza   dopo pochi secondi dall'apertura  dello sportello del dosatore detersivo.
Link al commento
ho smontato la scheda
mi sembra che la seconda resistenza (non so se è una resistenza o altro) marrone dal basso (al centro dell'immagine 2) sia più scura. Con il tester la resistenza dà 0 mentre sulle altre dà OL. anche altre due "resistenze" danno 0. è quello il problema?
Link al commento
