Caldaia Cerapur incasso Junker aggiungere termostato
Buongiorno forum
Vorrei aggiungere il TA della Nest alla Caldaia Cerapur
Attualmente è collegato il controllo remoto TF 25
Visto gli schemi si dovrebbere togliere il ponticello in morsettiera LR /Ls
Se è fattibile va comunque lasciato il controllo remoto che resterebbe collegato??
L' acqua calda funzionerebbe anche a riscaldamento spento da termostato NEST??
Vi ringrazio anticipatamente
Paolo
Si, il nest lo devi collegare su ls e lr. Il TF25 lo devi obbligatoriamente lasciare e per far funzionare il tutto lo devi lasciare in riscaldamento continuo al massimo, dopodiche' la richiesta di calore la gestirai con il nest. L'acqua calda resta indipendente dalla richiesta di calore del Nest. Devi modificare un parametro sulla pompa di circolazione, perche' con il TF 25 in perenne richiesta, se non lo modifichi, ti ritrovi la pompa di circolazione sempre accesa, adesso il parametro e il valore non lo ricordo, ma devi scegliere tra 4 valori, fai delle prove e vedi quale e' il valore corretto.
Ti ringrazio
Appena possibile ( ho l'appartamento in ristrutturazione ) farò le prove
Grazie e buona serata
Paolo
  • 1 year later...
