PLC FP1-C40 Matsushita
Salve a tutti:)
Sono entrato in possesso quasi per caso di un plc FP1-C40 della Matsushita con estensione FP1-E8
Inizialmente il mio scopo era cannibalizzarlo per recuperare i relè da usare in un impianto domotico però avendo scoperto che funziona pensavo di usare il PLC per gestire l'impianto domotico
Pensavo avesse una classica porta RS-232 per la programmazione invece all'interno dello slot dove dovrebbe essere alloggiata quella per il protocollo RS-422 non è presente ma ci sono le piazzole per la saldatura
Ha invece presente un connettore mini din per il protocollo RS-422
Ho scaricato il software FPWIN pro per poterlo programmare ed ora sono alla ricerca del cavo
Ho visto che ne esistono vari tipi di adattatori però all'apparenza sembrano tutti uguali
All'interno hanno lo stesso cablaggio?
Ora sto iniziando a capire come programmarlo in ladder
Mi scuso in anticipo con voi per le migliaia di domande che farò però trattandosi del primo PLC che programmo e sono pieno di domande e dubbi
Buona serata a tutti ;-)
Roberto Gioachin
Per prima cosa vorrei chiederti perché hai inserito il post di un PLC Panasonic (ex matsushita) nel forum della Mitsubishi.
Poi:
Questo vecchio plc è oramai fuori produzione da un po', quindi anche il convertitore lo è. Il tuo problema è quello di trovare il connettore, se lo trovi lo puoi collegare ad un qualsiasi convertitore USB - RS422, il cablaggio del connettore lo trovi nei vari manuali di questo plc.
La RS232 è opzionale, il tuo non ne è provvisto.
Altra cosa importante: anche se è fuori produzione lo puoi programmare tranquillamente con l'ultima versione di FPWin pro7 scaricato in versione demo dal sito Italiano, senza nessun limite.
Questo plc dispone di memoria RAM, quindi il programma è salvato solamente se hai installata una batteria carica, generalmente viene dichiarato che la batteria dura 5 anni, ma in realtà dura molto molto di più, senza batteria bisogna installare una EEPROM aggiuntiva (non te lo consiglio).
  • 3 weeks later...
Giusto
Errore mio:whistling:
Il cablaggio del connettore nel manuale non l'ho trovato
Dove potrei cercarlo?
Grazie mille per la risposta
Avendo il connettore sul plc in questo modo, come posso connetterlo?:toobad:
Scavando nel forum ho trovato questa foto che penso sia la soluzione per il collegamento del plc
