cl141061 Inserito: 30 marzo 2018 Segnala Inserito: 30 marzo 2018 Buongiorno, valutando l' usso di un uln2803a, su una applicazione ho visto che non viene collegato il piedino 10 all' alimentazione dei24Vdc, ma solo il piedino 9 a massa. dato che deve alimentare dei relè a 24vdc, non capisco la configurazione. Premesso che i 24Vdc hai rele vengono alimentati ext. e il 2803 deve dare solo i 0V, pensavo che comunque per funzionare avesse bisogno di alimentare anche il piedino 10 alla stessa tensione del carico.E' corretto questo cablaggio?
tesla88 Inserita: 30 marzo 2018 Segnala Inserita: 30 marzo 2018 Ogni uscita dell'integrato ha un diodo che ha l'anodo collegato all'uscita e catodo verso il PIN 10, i catodi sono tutti in comune verso questo terminale COM. Serve appunto per pilotare carichi induttivi, tipo relè, per sopprimere la Back Emf (forza controelettromotrice) generata da questo tipo di carico. Se il 10 non viene collegato ci sono 2 ipotesi : - I relè hanno integrato il diodo in antiparallelo alla bobina o comunque c'è saldato un diodo in prossimità del relè, quindi di fatto è giusto che non sia collegato il pin 10 - non c'è nessun diodo e prima o poi il driver ULN si guasterà Nella seconda ipotesi sarebbe bene collegare il PIN 10 alla tensione +24V che alimenta i relè, quindi se il +24V proviene da un'alimentazione esterna, il pin 10 va collegato a quell'alimentazione.
cl141061 Inserita: 30 marzo 2018 Autore Segnala Inserita: 30 marzo 2018 si, in antiparallelo alla bobina del relè c'è un diodo
tesla88 Inserita: 30 marzo 2018 Segnala Inserita: 30 marzo 2018 E allora il 10 può rimanere scollegato.
