Uscite /O e notifiche
Buon giorno a tutti,
ho bisogno del vostro aiuto per sapere come poter programmare una notifica tramite cloud:mi spiego meglio.
Ho un uscita denominata "camino", programmata come I/O , questa uscita la attivo tramite la funzione comandi dell' app e vorrei che all' attivazione dell' uscita mi venisse mandato dal cloud una notifica.
Ho provato ad utilizzare l' evento allarme zona , ma come normale che sia , mi arriva la notifica di allarme quando l' ingresso della I/O si sbilancia.
Ho provato con il tempo reale di zona ma non mi arriva nessuna notifica.......
Qualcuno saprebbe darmi qualche indicazione?
Grazie a tutti
il 30/3/2018 at 15:25 , Gianpya81 scrisse:
Io proverei a programmare l'ingresso della I/O come "Guasto" e, siccome la segnalazione avviene anche a sistema disinserito, la risposta dovrebbe arrivarti.
Prova e ricorda di togliere eventi sirena anche sugli allarmi di zona, oltre che su tempo reale di zona.
Ciao Panter
e grazie per il consiglio, ma non mi è ben chiaro come funzionerebbe......Se non ricordo male una zona "guasto" è una zona che genera allarme di zona e mi viene segnalata dal led giallo in tastiera.
Comunque appena posso faccio delle prove.
Spero di essere stato chiaro su cosa voglio fare:thumb_yello:
Non mi piace molto che arrivi la notifica con scritto allarme zona quando in realta' non lo è.
Ho provato anche a creare uno scenario, ma se lo creo solo selezionando l'uscita dalla app non lo visualizzo:wallbash:
Sarebbe bello poter avere una notifica dal cambiamento dell uscita,ma da quanto mi sembra di aver capito non è possibile.
Non mi è ancora interessato provare il cloud, era più per farti provare a usare gli sms non standard, quindi modificando il messaggio di allarme guasto come si fa per gli avvisi tramite nexus.
Con gli SMS riesco a farlo funzionare. È un discorso di comodità dato che uso spesso il cloud ed è  a costo 0.
Ho provato in svariati modi,ma le notifiche cloud hanno qualche restrizione
E' a costo zero solo perché già si paga per altro uso..... ma il cloud poi interrompere il servizio durante le manutenzioni programmate.
Se dalla pagina web non trovi il modo evidentemente non è possibile
Se non sbaglio mi sembra che il cloud sia ancora in versione beta, e ti dico francamente che non mi va di perdere tempo se non posso offrire al cliente le funzioni che reputo opportune (io). C'è da sperare in uno sviluppo crescente...... dato che il tempo reale di zona (almeno delle I/O lo trovo indispensabile.
@Gianpya81 hai provato a disabilitare il nexus dal cloud e ad ad abilitare il n° di tel 12 (cloud) nel tempo reale di zona della I/O?
lapsus..., non c'è bisogno di disabilitare il nexus dal cloud. Prova solo ad abilitare il n° di tel 12.
Sì ho provato ad abilitare il n12 ma non funziona.quasi sicuramente queste funzioni non sono possibili dal cloud.appena rientro provo a sentiRe inim.
Buona giornata e grazie
Evidentemente ancora il cloud non è in grado di implementare alcuni tipi di eventi come il tempo reale di zona.
Anche nella Prime (dove il cloud non è legato al n°tel. 12) c'è in tutti gli eventi la possibilità di fleggare il cloud.
Penso che il cloud sia in evoluzione e per questo è in versione Beta.
Ciao panter, ho sentito inim e mi ha confermato che il tempo reale di zona non è gestibile da cloud.funzionano solo allarmi ,guasti,scenari .speriamo siano in fase di evoluzione.
@Gianpya81
Se tutti gli scenari attivi vengono segnalati..., puoi provare ad usare due scenari che attivano e disattivano un'area fittizia (Inserita per attivazione e Disinserita per Disattivazione) con le altre aree nulle, così verrà anche visualizzata sull'App.
Uno scenario con tutte le aree nulle non è applicabile perché significa che lo scenario attuale non deve essere modificato, mentre se si cambia lo stato di una sola area lo scenario viene attuato.
