voltmetroamperometro
ho installato sul mio camper un voltmetro amperometro per il controllo della carica del pannello solare alla batteria.DSi tratta di strumento da pochi euro acquiatato su ebay che se ci riesco posto la foto.il problema è che il voltmetro funziona regolarmente ma l'amperometro segna sempre zero.premetto che non sono molto esperto e probabilmente ho sbagliato qualche collegamento e se qualcuno mi potesse darmi una mano le sarei molto grato.lo strumento puo' essere alimentato con vdc 4,5-30,la portata max è 100v ed ha uno shunt esterno da 50a,ho allegato un piccolo schema di come ho fatto i collegamenti,lo strumento ha due fili rosso e nero per l'alimentazione e tre fili di colore rosso nero verde che dovrebbero essere quelli dell'amperometro
Quote
All'amperometro vanno due fili. Ma non c'era uno schema?
Prova a staccare i tre fili, il voltmetro segnerà zero
collega due fili a coppie allo shunt invertendo fino a che segna. Il filo rimasto probabilmentew va al + per il voltmetro.
1 ora fa, fabioughe scrisse:
Ma per darti una risposta , bisogna sapere cosa fanno , dove sono collegati questi fili sullo strumento ; non risulta lo schema di collegamento dello strumento , magari il modello .
Opss. Sono in ritardo...:P
8 minuti fa, rguaresc scrisse:
Scusa se mi permetto , ma c'è almeno una coppia a rischio di cortocircuito ...o no ?
Poi chi ha detto che lo shunt deve essere inserito sul negativo ?
Quote
Scusa se mi permetto , ma c'è almeno una coppia a rischio di cortocircuito ...o no ?etro.
Lo shunt è sul filo negativo, la tensione tra i due capi "sense" è minima
a sinistra c'è l'ingresso millivolt per lo shunt e l'ingresso del voltmetro ad alta resistenza.
Quote
perché il voltmetro ha un filo sul positivo e funziona. Uno dei due fili dello shunt è un comune.
1 ora fa, rguaresc scrisse:
E se fosse inserito sul positivo non funzionava , dato che adesso funziona ? Cosa lo impedirebbe ?
E' vero , ma ci sono tre fili che hai suggerito di staccare e fare coppie da due ...
Dal suo schema risultano cinque fili , di qui tre :
Quote
  e tre fili di colore rosso nero verde che ...
i collegamenti dovrebbero essere questi ,non corrispondono i colori
Dall'ultimo schema si evince che fino a 10 Ampere non occorre lo Shunt, per cui se non serve e si installa la tensione ai suoi capi sarà pressochè nulla.
Per conferma bisognerebbe misurare la resistenza tra (COM) e (IN+) senza collegare i tre fili
Se è attorno all' Ohm o meno lo Shunt non serve
