Schermo tv mivar 25 SF 101
Buongiorno ho un problema con lo schermo tv mivar 25 ad 101, all'accensione l'immagine si restringe da entrambi i lati..Non avendo il telecomando originale come posso risolvere il problema? Ho e una questione di componenti interni.?
Scusate la tv e una mivar 25SF 101 (100HZ)
non è che col telecomando risolvi.
Devi sostituire l'IC dell'Est-ovest,i condensatori a scatolino sul finale orizzontale e diodi modulatori e soprattutto la bobina da 5mH.Poi ,una volta risolto il problema,col telecomando puoi affinare le regolazioni della geometria,se necessario.
Dimenticavo di verificare anche lo zener da 30V il D12
Mi scuso per la mia inesperienza nel campo..Devo quindi sostituire prima i componenti da lei evidenziati per poi fare il resto con il telecomando.? comunque non ho più quello originale ma quello universale
solo se occorre puoi perfezionare la geometria col telecomando entrando in modo servizio.Anche il sostitutivo può andare ,purchè abbia i tasti del televideo "stop" e "ora"
Con quello universale quali sarebbero le funzioni?
dovrebbero (spero) essere tra quelle del televideo,sotto i tasti del volume e cambio canali
