urmet bibus citofono
avrei bisogno di una info per configurare questo sistema
trattasi di una corte con 8 posti interni con citofoni 1172/55
2018-03-31_15_40_26-_Urmet_1172_55-_Cito
con alimentatore
2018-03-31_15_39_55-alimentatore_citofon
blocco 8 pulsanti 4+4
modulo audio e tappo cieco
in questa corte 2 posti interni non ricevevano la chiamata premendo il pulsante dedicati al posto della nota prolungata di chiamata si udiva un bip bip  strano  dopo qualche secondo
sentito il servizio tecnico urmet si consigliava la sostituzione dei 2 apparati, e come tentativo ultimo si consigliava una nuova programmazione
che non è andata a buon fine
visto che in questi 8 appartamenti uno era sfitto si è deciso di tamponare spostando il citofono in uno dei 2 che non funzionava e spostare il nome sulla pulsantiera esterna sul pulsante dedicato a quel posto interno
fatto questo si scopre che tutta la programmazione era andata persa quindi si è rifatta la programmazione di tutti i posti interni
che è pienamente riuscita
di seguito si ho scoperto che 2 posti interni hanno un serratura elettrica aggiuntiva a quella principale che si apriva dal posto interno in uno dei pulsanti aggiunti
non avendo a disposizione le istruzioni per associare questa serratura al posto interno e vista la tarda ora si è deciso di lasciare stare  e tornare prossimamente con i nuovi citofoni da sostituire e riprogrammare le 2 serrature ai 2 posti interni
quindi chiedo per favore se ci sono delle istruzioni on line di programmazione di questi pulsanti posti sul citofono associandoli alle relative serrature elettriche
grazie e buona pasqua
purtroppo non li ho visti ma presumo di si!!
ho visto le istruzione ma si puo configurare senza tastiere esterne solo agendo su questi apparati, visto che non dispongo di tastiere o pc da interfacciare al prodotto
il posto interno è del 2010
il modello 1172/ 55 mi è stato dato dall'assistenza urmet, mi è parso di capire che quello che è installato sia un altro modello
visto poi che quello guasto ce l'ho sul furgone appena posso lo  prendo e faccio una foto
sentito oggi il servizio tecnico urmet che mi ha confermato  che serve il tastierino per programmare il tutto, quindi mi devo rivolgere alla assistenza tecnica
conclusioni era più di un decennio che non avevo a che fare con un prodotto urmet e spero che ne passi ancora molto visto le difficolta di programmazione di questo semplice impianto
saluti
Roberto Garoscio
Per programmare i citofoni non serve la tastierina.
per programmare i citofoni non serve, infatti ho riprogrammato tutti i citofoni, non capisco il perche spostando un interno e riprogrammandolo si è persa tutta la programmazione  ma per associare i 2 rele a 2 citofoni che hanno una serratura supplementare mi è stato detto che o esce l'assistenza oppure comprare il tastierino e visto che da oltre 2 lustri non ho mai usato urmet, il loro consiglio è stato chiami l'assistenza
Roberto Garoscio
41 minuti fa, antoniopev scrisse:
Non riesco a capire a quali relè ti devi associare con queste due cornette, se le cornette devono essere associate a due posti esterni solo a loro dedicati allora sì serve la tastiera ma per programmare i posti esterni che dovrebbero già essere programmati.
in pratica si tratta di una corte con 8 interni e una serratura comune, con 1 solo posto esterno
2 interni di questi 8 hanno un ulteriore cancelletto ( senza pie scala )  sulla propria scala i quali premendo sul posto interno il pulsante luci scale che associato all'articolo che tu hai messo sopra
scheda decodifica fa aprire questo cancellino, e gli altri 6 posti interni non lo devono aprire
grazie
Roberto Garoscio
Non capisco, se sono già associate ad un codice utente non serve riprogrammarle quando cambi il citofono se il citofono mantiene lo stesso codice di chiamata.
sinceramente non lo so cosa sia successo ma il problema è nato da quando uno dei 2 posti interni che non funzionavano più è stato rimosso
si è preso un posto interno da uno degli appartamenti sfitti, lo si è installato al posto di quello guasto,senza fare nulla sulla programmazione ma solo spostando il cartellino del nome da una posizione all'altra
da quel momento si è PERSA tutta la programmazione dell'impianto, come se si installasse il tutto per la prima volta
questa è la cosa STRANA che è successa come è possibile  che si sia resettato il tutto?
di seguito si sono riprogrammati i posti interni ma le 2 schede decodifica che permettevano di aprire le 2 serrature aggiuntive abbinate ai 2 posti interni hanno smesso di lavorare
conclusioni ora si aspetta che arrivino i 2 posti interni ordinati dal fornitore, che a risposto in questo modo appena si riesce a fare un minimo fatturabile l'ordine fatto presso urmet sarà evaso, dalle mie parti non è molto usata urmet
una volta arrivati i 2 pezzi si fisserà un appuntamento con l'assistenza tecnica  per riprogrammare il tutto
quindi per un semplice guasto a 2 apparecchi ci sono parecchie problematiche per risolvere in tempi brevi
usando le marche che uso di solito penso che in un paio di giorni il tutto sarebbe stato sistemato mentre adesso possono passare anche settimane
il tutto creando dei disagi ai 2 clienti che non possono aprire il cancelletto aggiuntivo, e dovendo tutte le volt scendere le scale per aprire con chiave quest'ultimo, oppure lasciarlo aperto a priori
  • 1 month later...
Finalmente si arrivati alla conclusione del problema
Prima so aspettato che il fornitore recuperasse il citofono
Poi se le inghiottito il magazzino del fornitore
Dopo un mese e rispuntato e finalmente ieri e stato installato
Ovviamente con tecnico dell'assistenza urmet
Dotato di tastierino x inserire i codici di associazione citofono scheda decodifica,ma anche il tecnico ha chiamato Torino x sistemare il tutto
Un po laborioso sta cosa
Saluti
