Auto upgrade RouterOS e routerboard Mikotik
Ciao a tutti...pensavo di installare l'autoupgrade sui vari dispositivi mikrotik usando queste stringhe sotto un schedule ogni due giorni alle 3 di notte...
le stringhe usate da terminale funzionano correttamente
però se le metto sotto schedule quando faccio l'export del .rsc me le modifica ma penso che questo non ne implica il funzionamento.
ho creato due stringhe ma non sono certo fosse preferibile utilizarne una unica.
ogni 2giorni alle 03:00 :
/system package update
check-for-updates once
:delay 1s;
:if ( [get status] = "New version is available") do={ install }
ogni 2giorni alle 03:30 :
system routerboard upgrade
y
system reboot
y
funzionano entrambe
ma se faccio l'export escono così:
add interval=2d name="Upgrade version" on-event="/system package update\r\
    \ncheck-for-updates once\r\
    \n:delay 1s;\r\
    \n:if ( [get status] = \"New version is available\") do={ install }\r\
    \n\r\
    \n" policy=ftp,reboot,read,write,policy,test,password,sniff,sensitive \
    start-date=mar/31/2018 start-time=03:00:00
add interval=2d name="Upgrade routerboard" on-event=\
    "system routerboard upgrade\r\
    \ny\r\
    \n\r\
    \nsystem reboot\r\
    \ny" policy=ftp,reboot,read,write,policy,test,password,sniff,sensitive \
    start-date=mar/31/2018 start-time=03:30:00
/tool romon port
add
accetto consigli in merito
o forse è meglio che se va a buon fine la prima esegue la seconda?
Andrea Annoni
Però sono due cose diverse.
Nella prima fai l'aggiornamento del sistema operativo mentre nella seconda fai l'aggiornamento firmware della board
Si si, è quindi mi dici che è sufficiente aggiornare solo il sistema RouterOS appena disponibile la nuova versione???
