226216_1440190663 Inserito: 31 marzo 2018 Segnala Inserito: 31 marzo 2018 Ho in casa questo Tv telaio ve 06 che quando lo accendo sento friggere per così dire il trasformatore di riga , il difetto va via dopo 5 minuti che è acceso l'immagine non presenta alcun difetto , ho paura che il trasformato scarichi , voi cosa ne pensate ? Grazie cordiali saluti a tutti !
regolo20 Inserita: 31 marzo 2018 Segnala Inserita: 31 marzo 2018 Ciao, prova ad aprirlo e ad accenderlo al buio, le scariche se ci sono le vedrai quasi di sicuro, potrebbe essere anche la ventosa ma dovrebbe influire anche sull'immagine.
226216_1440190663 Inserita: 21 ottobre 2018 Autore Segnala Inserita: 21 ottobre 2018 Ieri finalmente ho avuto modo di aprire il TV mi sono reso conto che il rumore proviene dalla ventosa , ho pulito la polvere che vi era vicino ,il rumore ora è sparito , cosa ne pensate ? La ventosa può avere un problema o è normale ?
regolo20 Inserita: 21 ottobre 2018 Segnala Inserita: 21 ottobre 2018 Sarebbe il caso di pulirla sotto con un po di alcool. Si riesce anche senza disconnetterla semplicemente ribaltandola sul posto ma prima è importante staccare la spina e scaricare l'alta tensione connettendo un cacciavite ben isolato con un filo di rame alla massa del cinescopio altrimenti si rischia di prendere una fortissima scossa in quanto la tensione che puó rimanere sulla ventosa anche con tv spento è di varie migliaia di volt. Sul web troverai chiari tutorial per fare ció. In pratica si collega il cacciavite alla massa cinescopio e poi si infila la punta del cacciavite sotto la ventosa tenendolo per il manico isolato e si va a toccare il contatto interno scaricando così a massa detta tensione (con spina staccata). Attenzione mi raccomando. https://www.google.it/url?sa=t&source=web&rct=j&url=http://www.ilriparatore.it/pagine/teoria/cinescopio/crt.htm&ved=2ahUKEwjS7bXNlZfeAhWnJ8AKHd13DoAQFjAAegQIBhAB&usg=AOvVaw0KGl5OkAluyTv1BJRumxoJ&cshid=1540112417378
