changhong modello; led32d2200ds, non accende
Salve,qualcuno conosce questo televisore? Si posiziona sulla preaccensione col led rosso acceso,dandogli lo start si accende illuminandosi il led blu e il video esce in maniera fluttuante vedendosi a malapena.Provando a controllare qualche tensione noto che la tensione che alimenta le lampade e fluttuante stacco il connettore ma la tensione continua ad essere fluttuante,controllo e sostituisco i vari condensatori limitrofi e per scrupolo  ma potevo anche evitare anche quello che risiede sul lato primario che filtra i 300 volt che risultano stabili,niente da fare! Allego qualche foto riguardante il telaio che non sono riuscito a trovare i rete! Io ho il dubbio che quel trasformatore in giallo come si vede in figura potrebbe essere il colpevole,ma forse mi sbaglio,chissà se con l'ausilio dello schema elettrico si riuscirebbe a capire qualcosa.
Una curiosità,ma se voglio provare i diodi che risiedono nel pannello che sono alimentati mi pare di capire a 13 volt, se stacco lo spinotto e con alimentazione esterna provo a dare tensione con 13volt diciamo 5 ampere dovrebbero accendere se non sono difettosi?:blink: Almeno comincio a togliermi un dubbio!
aspettiamo l'utente comigr che li conosce più di tutti
di solito risponde
si scusate.... un periodo non troppo simpatico per me..... su questo tv ho avuto qualche board con trasf di alimentazione in crisi... ho fatto pruma a sostituire la stessa... board comunque disponibili.
Accolgo solo adesso il suggerimento datomi a proposito del trasformatore citato.Purtroppo anche per me non è un periodo uno dei migliori.A proposito del trasformatore ti riferisci a quello di colore giallo? Perchè in verità anch'io come dalla nota di aiuto avevo pensato a quello! Ma non credo di riuscirlo a trovare in commercio,diversamente hai qualche suggerimento da darmi? Grazie
fai riferimento ad assistenza@changhong.it.   .....e fai eventualmente il mio nome invioto in mp
ciao
