Orochi Inserito: 31 marzo 2018 Segnala Inserito: 31 marzo 2018 Salve,ho diverse Plafoniere 4x18w con ballast elettronico che da prima in modo lieve e poi in maniera più pesante lampeggiano,ma non in intermittenza ma "sflashano" in maniera fastidiosa,sembra di stare in una discoteca,penso potrebbe essere il ballast ormai prossimo alla dipartita visto che alcuni iniziano ad emettere un forte ronzio,ma sospetto potrebbe esserci magari qualche disturbo o problema di carichi sulla linea delle plafoniere,qualcuno ha avuto esperienza analoghe?
Pierluigi Borga Inserita: 31 marzo 2018 Segnala Inserita: 31 marzo 2018 Ciao finora sostituiti continuamente bancali di reattori elettronici di qualsiasi marca tipo e sorte....quando fanno così non serve neanche cambiare i tubi perché consumano in rapidità anche quelli nuovi. Forse resistono un pò di più quelli che costano un pò di più e hanno accensione con preriscaldo, tipo philips performer. Ciao
Mirko Ceronti Inserita: 1 aprile 2018 Segnala Inserita: 1 aprile 2018 8 ore fa, Orochi scrisse: sembra di stare in una discoteca, Beh..... e Ti lamenti ? Scherzi a parte, io sono un acerrimo nemico dei ballast elettronici, poichè sulla mia cotica si contano il numero degli interventi "ad minchiam" per la sostituzione continua e convulsa di queste "perle" di tecnologia regressiva, che risparmio energetico a parte, per il resto superato il periodo di obsolescenza programmata (ed anche prima) richiedono interventi da parte di specialisti, quando il vecchio tubo col reattore e lo starter, statisticamente, poteva avere solo quest'ultimo ed il tubo medesimo da sostituire, cosa che sarebbe riuscita perfino ad un farmacista. (non me ne voglia la categoria) Invece la sostituzione dei ballast, anche col fatto che ogni volta che mi arrivano i nuovi, hanno cablatura diversa rispetto ai vecchi, devo pure stare lì a ragionare su dove attaccare ogni filo che stacco dal vecchio (minimo 6) ed il tutto (magari) a 7 metri d'altezza su una piattaforma oscillante. (davvero una comodità) Ma..... venendo al Tuo problema ed a quello che è la mia esperienza, io per quanti ne abbia sostituiti (si parla di ettari) solitamente si passa da neon acceso a neon spento che non si accende più, fenomeni di performance stroboscopiche, sinceramente sono propri dei tubi con lo starter. Però, visto che in questo tipo di assemblaggio, hai solo tubo e reattore, se si scartano a priori problematiche sull'alimentazione, non potrà essere che il ballast. Saluti Mirko
Elettroplc Inserita: 2 aprile 2018 Segnala Inserita: 2 aprile 2018 In realta', il ballast elettronico deve lavorare con un particolare tubo neon dedicato che costa un botto: sono, per esempio quelli dei supermercati. Da non confondere con i ballast che non hanno bisoggno dello starter maledetto. Un neon per ballast elettronico costa. Ci dai una misura della tensione di alimentazione delle plafoniere. ?per capire, un tubo neon per ballast elettronici dura tre volte uno normale ed e' piu' efficiente.
hfdax Inserita: 3 aprile 2018 Segnala Inserita: 3 aprile 2018 18 ore fa, Elettroplc scrisse: In realta', il ballast elettronico deve lavorare con un particolare tubo neon dedicato che costa un botto: Non lo sapevo. Che tipo di tubo? Come lo distinguo da quelli standard? Qualche esempio?
Mirko Ceronti Inserita: 3 aprile 2018 Segnala Inserita: 3 aprile 2018 Cado semplicemente dalle nuvole pure io........ Saluti Mirko
click0 Inserita: 3 aprile 2018 Segnala Inserita: 3 aprile 2018 Quote il ballast elettronico deve lavorare con un particolare tubo neon dedicato mi risulta nuova
Elettroplc Inserita: 3 aprile 2018 Segnala Inserita: 3 aprile 2018 E' quello che ho imparato pure io..quando acquistai un ballast elettronico dedicato. Infatti, lasciai perdere il resto, ovvero il tubo neon dedicato - costava troppo.
ivano65 Inserita: 3 aprile 2018 Segnala Inserita: 3 aprile 2018 vedo un po' di confusione. esistono ballast elettronici standard e vengono usati con i tubi standard da 8mmm . esistono quelli dedicati a particolari applicazioni e richiedono tubi dedicati al modello di ballast. negli impianti generici vengono usati i primi , il cui costo e' andato via via diminuendo. i secondi hanno prezzi piuttosto elevati, non giustificabili in impianti generici. PURTROPPO si sono rivelati non apparecchi eterni ma ciofeche che creano disservizi continui. attualmente sono arrivate le plafoniere led che dovrebbero essere costruiti in modo piu' serio MA ai posteri l'ardua sentenza , in quanto il mercato di massa e' ancora troppo giovane per tirar conclusioni. dove e' montato il ballast elettromagnetico come sicuramente e' quello del post una valida soluzione e' montare tubi LED attualmente piuttosto affidabili a prezzi molto ragionevoli.
hfdax Inserita: 3 aprile 2018 Segnala Inserita: 3 aprile 2018 2 ore fa, Mirko Ceronti scrisse: Cado semplicemente dalle nuvole pure io........ Che sollievo!
Elettroplc Inserita: 3 aprile 2018 Segnala Inserita: 3 aprile 2018 Per caso quel problema lo hai riacontrato con qualche utlizzatore inserito come pompa di calore, clima, etc. Non vanno d'accirdo con le armoniche i ballast elettronici. I ferromagnetici erano diversi.
Pierluigi Borga Inserita: 3 aprile 2018 Segnala Inserita: 3 aprile 2018 Quote In realta', il ballast elettronico deve lavorare con un particolare tubo neon dedicato Non è che forse intendi i tubi al neon T5 da 16mm che vogliono i loro reattori elettronici specifici come del resto è sempre stato, avendo anche potenze diverse dai normali T8 26mm ? Poi l'effetto "strobo" capita spesso sia con osram, tridonic atco, philips basic. Del resto non vanno d'accordo con microinterruzioni e sovratensioni armoniche e qualsiasi perturbazione presente in rete. Ciao
Orochi Inserita: 17 maggio 2018 Autore Segnala Inserita: 17 maggio 2018 purtroppo credo che in qualche linea luce ci sia collegata anche qualche motoriduttore per tapparella,l'impianto è una mezza ciofeca,comunque ho proposto un "update" con pannelli led per sostituire le vecchie plafoniere,costano meno
Pierluigi Borga Inserita: 17 maggio 2018 Segnala Inserita: 17 maggio 2018 C'entra poco o nulla che sulla linea luci ci siano motori per tapparelle, anche se fossero per conto suo, una volta presenti nell'impianto, con tutte le linee inserite e carichi collegati e funzionanti, gli eventuali disturbi vanno ovunque, ma è un semplice problema di elettronica switching dei famosi reattori.....
DavideDaSerra Inserita: 17 maggio 2018 Segnala Inserita: 17 maggio 2018 Nella tua situazione le scelte sono 3: > retrofit con tubo led '220 diretto'. Il reattore lo rimuovi totalmente e colleghi alla 220V solo uno dei due 'zoccoli' del neon > Sostituzione con plafoniera con reattore in ferrite > sostituzione con nuova plafoniera a led.
Pierluigi Borga Inserita: 17 maggio 2018 Segnala Inserita: 17 maggio 2018 Ciao Davide, c'è una guida ben fatta che descrive e sconsiglia l' uso di tubi a led, in quanto esistono più varianti di cablaggio anche con dispositivi di bypass starter, che potrebbero anche essere pericolosi se usati da non esperti o fatti in rapidità senza accertare cablaggi e compatibilità. Poi plafoniere con reattore classico non nè trovi quasi più... Resta quindi la terza opzione.....
