Dubbio su sostituzione quadro celle frigo
Salve a tutti. Sono un installatore elettrico e non un tecnico del freddo. Premetto che poco ne mastico e sono qui a chiedere consiglio.
Ho un mio cliente che ha una attività si ristorazione e negli ultimi tempi ha problemi con le due celle frigo. I quadri di controllo aramai vetusti e obsoleti ogni giorno hanno problemi. Lui si rivolge a me e chiede di sostituirgli i due quadri di controllo con qualche cosa di più moderno e affidabile. Ho visto in rete quadri già pronti della pego che non sono male anche a costi contenuti. Vi chiedo di delucidarmi qualche dubbio prima che vado a fare questa sostituzione. I compressori sono monofase di 1.2hp. Quindi fino a qui nessun problema ma il dubbio mi viene sulla parte dei sbrinamenti. Come funziona questa procedura. Chi la gestisce un temporizzatore o una sonda e questa ultima se la devo installare dove va posizionata. In parole semplici dove vanno posizionati i sensori in una cella frigo. Avete uno schemino di dove posizionarli. Allego foto per farvi capire di cosa si tratta.
Grazie a chi mi può dare consigli...20180326_181454.thumb.jpg.d140f8a43c4c65a9acf44058158069c4.jpg
Per quanto riguarda lo sbrinamento viene generalmete gestito da una sonda.
Nella seconda foto (interno cella) si vedono i due termostati -ambiente e sbrinamento-.
La sonda che gestisce lo sbrinamento (ed eventualmente anche le ventole) la posizioni al posto del bulbo del termostato, fra le alette dell'evaporatore.
I quadri Pego sono ben fatti e con le istruzioni non avrai problemi di installazione o programmazione.
Nel caso chiedi.
Saluti e auguri di buona Pasqua.
Ciao,
i quadri della pego vanno bene e sono facili da collegare e da programmare, con le istruzioni allegate non avrai problema.
Quella cella avrà lo sbrinamento elettrico, perciò delle resistenze sono messe a contatto dell'evaporatore e a intervalli di tempo programmabili si accendono per sciogliere il ghiaccio tra le alette. La sonda di sbrinamento la metti tra le alette dell'evaporatore in una zona abbastanza lontana dalle resistenze (penso che siano in basso nel tuo caso), questa sonda interrompe lo sbrinamento quando rileva una temperatura anch'essa programmabile.
La sonda camera la metti in una posizione percui senta la temperatura effettiva della merce, magari non proprio davanti alla porta.
Una volta montato tutto io proverei con queste impostazioni:
intervallo sbrinameti: 5/6 ore
temperatura fine sbrinamento: 8°
durata massima sbrinamento: 25 minuti (ferma lo sbrinamento se la sonda non dovesse raggiungere gli 8° entro 25 minuti)
sgocciolamento: 1/2 minuti
pausa ventilatori dopo sbrinamento: 1/2 minuti
ventilatori fermi durante sbrinamento
ventilatori sempre accesi, anche a compressore fermo
se vuoi un blocco ventole a 10°, ma non è così importante (i 10° sono rilevati dalla sonda evaporatore)
Prova così e poi vedi come va.
P.S.: Se decidi di tenere i teleruttori del quadro vecchio oltre i termostati togli anche quel programmatore meccanico degli sbrinamenti, quel coso grigio nel quadro elettrico.
Puoi comunque eliminare l'impianto elettrico vecchio completamente e fare tutto con la centralina della pego, i carichi contenuti te lo permettono.
Grazie infinite della vostra solerte risposta. Siete stati fantastici. Prenderò questi quadri della pego e vi faccio sapere come va'. Eventualmente vi chiedo di nuovo aiuto al bisogno visto che siete preparatissimi.
Auguri di buona pascquetta
Saluti......
