gabri-z Inserita: 1 aprile 2018 Segnala Inserita: 1 aprile 2018 Ma quel tridente ? cos'è ? Il circuito è senz'altro un carico permanente con controllo del passaggio per lo zero ! Non sono cresciuti i tuoi , o è un giocattolo per il padre ? BUONA PASQUA A TUTTI !
del_user_237282 Inserita: 1 aprile 2018 Segnala Inserita: 1 aprile 2018 Innanzitutto la presenza delle diciture "F" ed "N" mi fa pensare che il tutto sia alimentato a 230V in alternata (la tensione normale di casa). Vedendo lo schema sembra che quel "coso" centrale riceva alimentazione in continua. Difatti possiamo notare la presenza di una resistenza e di un condensatore (R e C) che causano una certa caduta di tensione. Successivamente tramite D? 4007 si lascia passare solo una semionda che viene stabilizzata dal diodo zener 4V7 e livellata dal condensatore da 470uF. Dall'uscita del "coso" abbiamo un segnale che va a comandare il foto accoppiatore che, a sua volta, comanda un triac che mette in comunicazione la fase con la terra tramite un condensatore (che in AC rappresenta un'impedenza, si comporta in maniera simile ad una resistenza). Secondo me il "coso" è un timer che mette in conduzione il triac per un tempo ben definito generando una dispersione a terra. Tutto il circuito dovrebbe essere un apparecchio utilizzato per testare (in maniera molto impropria) gli interruttori differenziali.
Mirko Ceronti Inserita: 1 aprile 2018 Segnala Inserita: 1 aprile 2018 25 minuti fa, Daniele Orisio scrisse: Secondo me il "coso" è un timer che mette in conduzione il triac per un tempo ben definito generando una dispersione a terra. Tutto il circuito dovrebbe essere un apparecchio utilizzato per testare (in maniera molto impropria) gli interruttori differenziali. 56 nanoFarad sono un po' pochi per far scattare un differenziale. Certo, quando un condensatore è totalmente scarico, all'inizio è pur sempre un cortocircuito, ma il differenziale ha anche un tempo di intervento, oltre che un I delta n, per cui se è quello ciò che vuole essere, temo che non funzioni....... Saluti Mirko
gabri-z Inserita: 1 aprile 2018 Segnala Inserita: 1 aprile 2018 Neanche visto il simbolo della terra , già non vedo più sul monitor, figuriamoci sul telefonino....,devo aumentare le diottrie o prendere un " telefonino " da 40 " ! A questo punto è un " guardiano " elettrico da mandare in galera il progettista !
dott.cicala Inserita: 1 aprile 2018 Autore Segnala Inserita: 1 aprile 2018 Buona Pasqua e buon 1° Aprile Uno scopo ce l'ha....e funziona pure
gabri-z Inserita: 2 aprile 2018 Segnala Inserita: 2 aprile 2018 Grazie . il 1/4/2018 at 12:18 , dott.cicala scrisse: Uno scopo ce l'ha....e funziona pure Fa pensare qualcuno ....
ivano65 Inserita: 2 aprile 2018 Segnala Inserita: 2 aprile 2018 e se fosse un prova triac? alla fine il fatto che il condensatore abbia un codolo a terra facilita il collegamento della sonda .
gabri-z Inserita: 2 aprile 2018 Segnala Inserita: 2 aprile 2018 15 minuti fa, ivano65 scrisse: e se fosse un prova triac? Non ci sono i morsetti sullo schema .
Livio Orsini Inserita: 3 aprile 2018 Segnala Inserita: 3 aprile 2018 Stefano a volte scherza, se poi è il 1°Aprile....
gabri-z Inserita: 3 aprile 2018 Segnala Inserita: 3 aprile 2018 7 ore fa, Livio Orsini scrisse: Stefano a volte scherza, se poi è il 1°Aprile.... il 2/4/2018 at 17:45 , gabri-z scrisse: Fa pensare qualcuno .... . E fa bene , altrimenti prendiamo ruggine . RIDERE FA BENE ALLA SALUTE !
Livio Orsini Inserita: 4 aprile 2018 Segnala Inserita: 4 aprile 2018 Quando ero bambino c'era una rubrica, su di una rivista, intitolata "Ridete e starete sani"
gabri-z Inserita: 4 aprile 2018 Segnala Inserita: 4 aprile 2018 1 ora fa, Livio Orsini scrisse: Quando ero bambino c'era una rubrica, su di una rivista, intitolata "Ridete e starete sani" Essendo di vecchia data vuol dire che è cosa saputa , oltretutto se nota in più posti del mondo ; una mente serena accompagna un corpo sano , '' men sana in corpore sano '' , dificile che coesistano in proporzioni differenti , anche se la psiche pare che prevalga ...
Mirko Ceronti Inserita: 4 aprile 2018 Segnala Inserita: 4 aprile 2018 Se dividiamo il numero delle visite a questo topic, per il numero degli interventi, e da questi poi storniamo quelli voluttuari da quelli prettamente inerenti, emerge ciò che è il quoziente di ignoranza sul cosa mai possa (o voglia) essere.... siffatto archibugio. E quindi, dato che il primo aprile è ormai tramontato, e che l'enigma langue, solleciterei l'enigmista a sfornare la soluzione, prima che si finisca come i filistei alle nozze di Sansone Saluti Mirko
gabri-z Inserita: 4 aprile 2018 Segnala Inserita: 4 aprile 2018 Credo che dobbiamo aspettare il Venerdì sera , è piuttosto impegnato ...tanto non bolle lui !
dott.cicala Inserita: 6 aprile 2018 Autore Segnala Inserita: 6 aprile 2018 Ebbene sì. Vedo che non vi siete sforzati troppo con la fantasia e subito vi siete buttati a pensare alla "sola - bidone -pesce d'aprile" ecc ecc Il "tridente" è il ricevitore di un radiocomando. Ci sono due picchetti distanziati e conficcati nel terreno V è un voltmetro in AC Facendo 2 misure si ha: V1 con triac interdetto V2 con triac in conduzione Conoscendo il valore di C è nota anche la sua reattanza Z Quindi si ha che Rt= (V1-V2)*(Z/V2) .................................................................................................
Livio Orsini Inserita: 7 aprile 2018 Segnala Inserita: 7 aprile 2018 Nella prima versione manca qualche cosa rispetto a questa.
gabri-z Inserita: 7 aprile 2018 Segnala Inserita: 7 aprile 2018 Poi perché dobbiamo fidarci del picchetto 1 ? Non è mica nostro , non sappiamo se affidabile o no ....oppure siamo l'ENEL ?
Livio Orsini Inserita: 7 aprile 2018 Segnala Inserita: 7 aprile 2018 8 minuti fa, gabri-z scrisse: oi perché dobbiamo fidarci del picchetto 1 ? Per misurare la resistenza della terra, ti basta che ci siano 2 punti di messa a terra. Se metti i 2 picchetti vicini hai un sensore di umidità. Però è un po' un circuito da caramba.
ivano65 Inserita: 7 aprile 2018 Segnala Inserita: 7 aprile 2018 il picchetto 1 e' la messa terra del distributore del neutro.
gabri-z Inserita: 7 aprile 2018 Segnala Inserita: 7 aprile 2018 25 minuti fa, ivano65 scrisse: il picchetto 1 e' la messa terra del distributore del neutro. 10 ore fa, gabri-z scrisse: Poi perché dobbiamo fidarci del picchetto 1 ? Non è mica nostro , non sappiamo se affidabile o no ....oppure siamo l'ENEL ?
dott.cicala Inserita: 7 aprile 2018 Autore Segnala Inserita: 7 aprile 2018 16 ore fa, Livio Orsini scrisse: Però è un po' un circuito da caramba. Sicuramente non è conforme alla IEC EN 61557-4, non ne consiglio la realizzazione e nemmeno di prenderlo ad esempio, ma comunque si tratta di un "qualcosa" il cui scopo è la "misura della resistenza dell'anello di guasto" che insieme al "metodo voltamperometrico" rappresentano i due modi per determinare la resistenza di terra negli impianti elettrici.
Livio Orsini Inserita: 8 aprile 2018 Segnala Inserita: 8 aprile 2018 12 ore fa, dott.cicala scrisse: ..rappresentano i due modi per determinare la resistenza di terra negli impianti elettrici Bhe forse è meglio usare un resistore che permette di far scorrere una corrente "robusta". Questo è il metodo che ho usato io e, se anche non pè certificato, mi da una certezza ragionevole sulla misura. Così lo vedo più come un misuratore di umidità del terreno.
Rossi Inserita: 9 aprile 2018 Segnala Inserita: 9 aprile 2018 C'è da fidarsi del voltmetro poi? Per via del condensatore di carico, il TRIAC potrebbe non condurre per l'intera semi-onda....o mi sbaglio?
Livio Orsini Inserita: 9 aprile 2018 Segnala Inserita: 9 aprile 2018 Il condensatore sfasa la corrente in anticipo, ovvero ritarda la tensione ai suoi capi. Il triac condurrà sino a che la corrente non sia azzerata. 7 minuti fa, Rossi scrisse: C'è da fidarsi del voltmetro poi? Il voltmetro è un voltmetro: se ha una detrminata classe di precisione la misura sarà quella più o meno la tolleranza dovuta alla classe ed al fondo scala. Esempio. Voltmetro classe 0.2 (0.2% del fondo scala). Fondo scala di misura 1000V, valore misurato 232.5V. Valore effettivo qaulsiasi valore compreso nell'intervallo 230.5V - 234.5V.
