Dubbio stacco corrente dal contatore enel.
Buongiorno a tutti e auguri di buona pasqua ..vi e capitato che solamente con il forno acceso il contatore enel stacca con scritto superamento della corrente del 29%?
E la cosa strana che trovo il contatore con l'interruttore alzato ed io per riattivarla devo abbassare e alzarlo.
35 minuti fa, nunzio.ct scrisse:
Potrebbe essere l'interruttore del contatore difettoso,oppure l'elettronica interna che mostra problemi di rilevazione e controllo(da sostituire).
secondo me' l'interruttore potrebbe avere io contatti usurati.
in ogni caso chiama il distributore
Se dei in un condominio verifica che non vi sia un intruso nel tuo Gem.poi, verifica che non hai un down size della potenza a 1.5kwh;oggi e' possibile.premi il pulsante sul gem e trova la funzione potenza istantanea. Quel messaggio rimane x 2 mi uti anche se hai ridotto il consumo.
Hai pagato le bollette? Quel messaggio di solito arriva con carichi sotto soglia contrattuale solo se al gestore risulta morosità.
si ma cio' che   fa supporre un guasto all'interruttore del GEM  e' il fatto che lo trova alzato   e deve abbassarlo e rialzarlo per aver corrente , cosa non fattibile con nessun tipo di interruttore
se avessero abbassato la potenza per morosita' scatterebbe a potenze molto inferiori , e comunque la leva si abbasserebbe
Salve... alla fine ho fatto la richiesta di verifica di guasto e proprio oggi sono venuti una squadra di enel e hanno riscontrato che non sgangiava la bobina del sezionatore e quindi con la scusa me lo hanno sostituito con il modello nuovo
Matteo Mabesolani
ottimo, tutto è bene quel che finisce bene.
  • 1 month later...
DavideDaSerra
Tutto è bene quel che finisce bene .... hai fatto vero le foto alle 'ultime letture' prima che lo smontassero?
