snipermosin Inserita: 2 aprile 2018 Segnala Inserita: 2 aprile 2018 Importante, nella presa attenuata in alto a sinistra, ho dimenticato di specificare che occorre una resistenza di chiusura se trattasi di presa passante.
Lmp93 Inserita: 2 aprile 2018 Autore Segnala Inserita: 2 aprile 2018 Io avevo pensato a una cose del genere, potrebbe andar bene? Scusa lo schifo di disegno P.S. Vicino la presa cucina ho dimenticato la scatola di derivazione dove arriverebbero i 2 cavi
snipermosin Inserita: 2 aprile 2018 Segnala Inserita: 2 aprile 2018 Potrebbe anche andare, ricalca un po' lo schema che ho postato, ma con la variante del partitore da palo a 3 uscite, in quel preciso punto passano 2 cavi come dicevo. Ovviamente la presa che è collegata direttamente al partitore deve essere una presa terminata attenuata o passante attenuata con uscita chiusa da resistenza, il valore dell'attenuazione è da decidere in base a quei particolari che avevo detto appena sopra. Diversamente, le prese che escono dal derivatore saranno prese dirette a perdita zero.
felix54 Inserita: 2 aprile 2018 Segnala Inserita: 2 aprile 2018 Quote Io avevo pensato a una cose del genere, potrebbe andar bene? Nello schema, da qualche parte, mettici anche un alimentatore e qualche resistenza di chiusura
Lmp93 Inserita: 2 aprile 2018 Autore Segnala Inserita: 2 aprile 2018 3 minuti fa, snipermosin scrisse: Potrebbe anche andare, ricalca un po' lo schema che ho postato, ma con la variante del partitore da palo a 3 uscite, in quel preciso punto passano 2 cavi come dicevo. Ovviamente la presa che è collegata direttamente al partitore deve essere una presa terminata attenuata o passante attenuata con uscita chiusa da resistenza, il valore dell'attenuazione è da decidere in base a quei particolari che avevo detto appena sopra. Diversamente, le prese che escono dal derivatore saranno prese dirette a perdita zero. Domani cerco di prendere con precisione la lunghezza dei cavi. Comunque qual è il motivo per cui le prese devono essere tutte bilanciate? Se collegassi al partitore una presa senza attenuazione e il livello di segnale fosse comunque nel "range di funzionamento" (ne troppo alto ne troppo basso) non andrebbe bene lo stesso? 3 minuti fa, felix54 scrisse: Nello schema, da qualche parte, mettici anche un alimentatore e qualche resistenza di chiusura L'alimentatore c'è. Ma le resistenze di chiusura dove dovrei metterle?
felix54 Inserita: 2 aprile 2018 Segnala Inserita: 2 aprile 2018 Quote Comunque qual è il motivo per cui le prese devono essere tutte bilanciate? Se collegassi al partitore una presa senza attenuazione e il livello di segnale fosse comunque nel "range di funzionamento" (ne troppo alto ne troppo basso) non andrebbe bene lo stesso? No, non va bene. Bisogna pensare ad avere livelli simili per evitare problemi solo su alcune parti di impianto. Una buona distribuzione permette di intervenire sempre e soltanto in cima all'impianto, dopodichè funziona tutto oppure niente ma nello stesso modo su tutte le prese. In tutti i casi, mai prese dirette sulle uscite di un partitore.
felix54 Inserita: 2 aprile 2018 Segnala Inserita: 2 aprile 2018 Quote L'alimentatore c'è. Ma le resistenze di chiusura dove dovrei metterle? Sarà che mi sono rimbambito ma non lo vedo. Comunque le resistenze vanno montate sull'uscita passante della presa e dei derivatori. P.S. visto l'alimentatore, scusa.
snipermosin Inserita: 3 aprile 2018 Segnala Inserita: 3 aprile 2018 come ti ha già risposto felix, la distribuzione va obbligatoriamente equilibrata e con i giusti componenti, altrimenti rischi di avere prese con troppo segnale, soprattutto in testa all'impianto, e prese con basso segnale, e in ambedue casi si ha assenza segnale. Inoltre è facile che si creino buchi di frequenza con la sparizione di alcuni canali casuali.
Lmp93 Inserita: 3 aprile 2018 Autore Segnala Inserita: 3 aprile 2018 Ho cercato di prendere le misure precise per quanto possibile. Piano superiore Dal partitore da palo alla cameretta 1 ci sono 15 metri, dal partitore da palo alla scatola di derivazione (dove dovrebbe andare l'alimentatore e il derivatore) ci sono 8 metri, dal derivatore alla presa della camera matrimoniale ci sono 20 centimetri, dal partitore alla cucina ci sono 9 metri, dal partitore alla cameretta 2 ci sono 14 metri. Piano inferiore Dal partitore da palo a dove avevo pensato di posizionare la scatola di derivazione col derivatore ci sono 15 metri, dalla scatola di derivazione alle 3 prese ci sono circa 3-4 metri.
felix54 Inserita: 3 aprile 2018 Segnala Inserita: 3 aprile 2018 OK, adesso decidi se applicare lo schema di snipermosin oppure il tuo. Modifica lo schema che sceglierai aggiungendo le unghezze dei vari cavi e, a seguire, si faranno i dovuti calcoli per dimensionare i componenti necessari.
felix54 Inserita: 3 aprile 2018 Segnala Inserita: 3 aprile 2018 Io faccio il tifo per quello di snipermosin. Boh! Ho impiegato quasi un'ora a postare perchè la connessione con ll plcforum è precaria e ballerina..... succede soltanto a me?
Lmp93 Inserita: 3 aprile 2018 Autore Segnala Inserita: 3 aprile 2018 11 minuti fa, felix54 scrisse: Io faccio il tifo per quello di snipermosin. C'è un motivo in particolare o cosa?
Lmp93 Inserita: 3 aprile 2018 Autore Segnala Inserita: 3 aprile 2018 11 minuti fa, felix54 scrisse: Boh! Ho impiegato quasi un'ora a postare perchè la connessione con ll plcforum è precaria e ballerina..... succede soltanto a me? da stamattina anche io riscontro problemi
felix54 Inserita: 3 aprile 2018 Segnala Inserita: 3 aprile 2018 Scusa, ho riguardato bene i due schemi perché mi è venuto il dubbio dei due cavi in un corrugato. Mi ricordavo (sbagliando) che in quello di snipermosin si riuscisse ad evitarlo ma non è così. A questo punto, uno schema vale l'altro, usa quello che più ti garba.
Lmp93 Inserita: 3 aprile 2018 Autore Segnala Inserita: 3 aprile 2018 ecco lo schema con le lunghezze dei cavi
felix54 Inserita: 3 aprile 2018 Segnala Inserita: 3 aprile 2018 Porta pazienza ma il forum che si piantava ad ogni cambio di pagina mi ha fatto fare male il confronto fra i due schemi. In quello di snipermosin ci sono 8 prese e nel tuo soltanto 7. ???? Nel tuo schema continuano a mancare le resistenze di chiusura e al piano superiore non si capisce se le prese sono collegate tutte sulle uscite derivate oppure ce n'è una collegata all'uscita passante del derivatore (quella che nello schema di snipermosin è passante).
Lmp93 Inserita: 3 aprile 2018 Autore Segnala Inserita: 3 aprile 2018 Nello schema di @snipermosin al piano inferiore ci sono 4 prese quando in realtà le stanze sono 3. Le prese da me disegnate sono prese terminali quindi penso che la resistenza di chiusura si debba mettere solo sull’uscita passante dei derivatori o sbaglio?
snipermosin Inserita: 3 aprile 2018 Segnala Inserita: 3 aprile 2018 29 minuti fa, Lmp93 scrisse: Nello schema di @snipermosin al piano inferiore ci sono 4 prese quando in realtà le stanze sono 3. Le prese da me disegnate sono prese terminali quindi penso che la resistenza di chiusura si debba mettere solo sull’uscita passante dei derivatori o sbaglio? Si, in realtà ho disegnato 4 prese non essendo sicuro del numero effettivo. La resistenza va messa sull'uscita passante del derivatore come hai detto.
felix54 Inserita: 3 aprile 2018 Segnala Inserita: 3 aprile 2018 Quote La resistenza va messa sull'uscita passante del derivatore come hai detto. Pensavo che vista la differenza di cavo, la presa a 14 metri dal derivatore la collegherei all'uscita passante con relativa resistenza. Praticamente, alla fine, il tuo schema con partitore a due vie presa passante su primo derivatore che va ad alimentare il piano inferiore, era più logico.
Lmp93 Inserita: 3 aprile 2018 Autore Segnala Inserita: 3 aprile 2018 Se mi dite che lo schema disegnato da @snipermosin è più prestante rispetto al mio lo realizzo subito, non ci sono problemi. Io avevo disegnato lo schema in quel modo perchè pensavo che creando due linee "indipendenti" se casomai l'inquilino del piano di sopra avesse incasinato in qualche modo l'impianto tv, quello del piano di sotto non ne avrebbe risentito e viceversa...
Pierluigi Borga Inserita: 3 aprile 2018 Segnala Inserita: 3 aprile 2018 Non avevo afferrato che i due piani fanno capo a due abitazioni diverse, se è così potrebbe essere meglio avere la calata indipendente dall'antenna, se un domani dovessero bisticciare. Del resto mi pare di capire che di sopra non è possibile intervenire con opere murarie neanche minime, per correggere eventuali grane.... Il forum era in digestione pasquale...ma si riprende !!! Ciao
Lmp93 Inserita: 3 aprile 2018 Autore Segnala Inserita: 3 aprile 2018 1 minuto fa, Pierluigi Borga scrisse: Non avevo afferrato che i due piani fanno capo a due abitazioni diverse, se è così potrebbe essere meglio avere la calata indipendente dall'antenna, se un domani dovessero bisticciare. L'edificio è di mia proprietà, ma avevo intenzione di affittare un piano, quindi non puoi mai sapere gli affittuari che casini combinano 4 minuti fa, Pierluigi Borga scrisse: Del resto mi pare di capire che di sopra non è possibile intervenire con opere murarie neanche minime, per correggere eventuali grane.... esatto...
felix54 Inserita: 3 aprile 2018 Segnala Inserita: 3 aprile 2018 Quote Se mi dite che lo schema disegnato da @snipermosin è più prestante rispetto al mio lo realizzo subito, non ci sono problemi. Io avevo disegnato lo schema in quel modo perchè pensavo che creando due linee "indipendenti" se casomai l'inquilino del piano di sopra avesse incasinato in qualche modo l'impianto tv, quello del piano di sotto non ne avrebbe risentito e viceversa. Non so se non lo avevi scriito o mi era sfuggito ma a questo punto è più logico il tuo schema. Non vado indietro a vedere ma se lo avessi scritto chiaramente, snipermosin non avrebbe vincolato il piano inferiore a quello superiore... Vista la situazione finale, due derivatori da 12 dB ed una presa passante, da 14 e tutte le altre prese di tipo diretto. Il partitore non è un problema perchè a parità di numero di uscite, sono tutti uguali. A questo punto, tanto vale mettere un alimentatore per ogni appartamento... In tutti i casi non hai la certezza assoluta che la manomissione in un appartamento non si possa ripercuotere sull'altro poichè le resistenze di chiusura delle montanti è all'interno delle abitazioni.
Lmp93 Inserita: 3 aprile 2018 Autore Segnala Inserita: 3 aprile 2018 1 minuto fa, felix54 scrisse: Non so se no lo avevi scriito o mi era sfuggito ma a questo punto è più logico il tuo schema. Non vado indietro a vedere ma se lo avessi scritto chiaramente, snipermosin non avrebbe vincolato il piano inferiore a quello superiore... Infatti non lo avevo scritto, non pensavo fosse importante...
