problema lavastoviglie ariston LTF 114 errore 5
Ciao a tutti
Ho un problema con la mia lavastoviglie Ariston lft 114. Il problema è causato dall'accensione delle spie 1 e 3 e da quello che ho capito dovrebbe essere l'errore 5
Cercando in internet ho scoperto che il problema ( errore 5) è generato quando nella lavastoviglie non c'e la giusta quantità di acqua . In pratica il pressostato, sensore che misura la quantità di acqua immessa dalla lavastoviglie, rileva la pressione sbagliata e la lavastoviglie va in blocco per evitare di allagare la casa. (infatti la lavastoviglie caricava acqua, ma invece di iniziare il ciclo di lavaggio la scaricava
Ho provato a seguire il consiglio che viene dato per risolvere il problema "soffiare nel tubo che va dal pressostato al motore della lavastoviglie" risolvendo il problema, la lavastoviglie riparte caricando correttamente l'acqua e di seguito parte il lavaggio
Il problema sta nel fatto che la volta successiva che riaccendo la lavastoviglie il problema si ripropone e devo smontare il pannello laterale e soffiare ancora nel tubicino
Secondo voi il problema è dato dal malfunzionamento del pressostato?? oppure il tubicino rimane intasato anche se al momento di soffiare si sente che l'acqua presente nella lavastoviglie gorgheggia??
  • 1 year later...
Max  ,il regolamento vieta di accodarsi ad altre discussioni .
Apri una tua discussione .
Ospite
