Samsung UE32ES5500 led rosso lampeggia 5 volte
Ciao a tutti,
ho una Samsung UE32ES5500, dopo un forte temporale  con fulmini la tv non si accende più. Riceve il segnale del telecomando e il led rosso inizia a lampeggiare per 5 volte in loop. Ho aperto la tv e sulla scheda di alimentazione cera un diodo (1n4007) saltato sulla scheda (la pd32a1_csm) è indicato con DM804 (immagine allegata con indicato il diodo sostituito). Ho sostituito il diodo ma continua a dare lo stesso problema ossia 5 lampeggi in loop e non parte, non si illumina neanche il pannello.
Ho provato a scollegare la main (secondo allegato) dalla scheda di alimentazione e dando tensione il pannello si illumina.
Che ne dite? è partita la main? leggevo in altri post della sche t-con..ma quale è questa scheda? quella posta sotto e collegata alla main?
Grazie mille
finchè non ripristini l'alimentatore non potrai mai diagnosticare se anche la main ha subito danni.
Di solito i fulmini sono micidiali e danneggiano tutto ciò che attraversano. Quindi se la scarica è entrata dall'antenna ha sicuramente danneggiato main e alimentatore,se invece è entrata dalla rete ci sono probabilità che la main sia salva.
La t-con potrebbe essere sotto uno schermo metallico oppure integrata al pannello
Giuseppe Fabrizio
controlla il circuito prima del diodo che hai cambiato
16 minuti fa, Riccardo Ottaviucci scrisse:
Perdonami ma in che senso ripristino l'alimentatore? Ho rimesso il diodo che era rotto. Devo sostituire anche altro? Credo sia entrata dalla rete perchè mi sono partiti anche altri alimentatori di altri dispositivi ma l'altra tv collegata alla stessa antenna non ha subito nulla. Grazie mille
16 minuti fa, Giuseppe Fabrizio scrisse:
Ok,  a quale circuito ti riferisci? la parte a sinistra dove c'è il termistore?
Giuseppe Fabrizio
ehmmm partiamo da scaricare lo schema  :)
poi schema alla mano parti a controllare dall'ingresso di tensione AC fino ad arrivare al diodo incriminato
26 minuti fa, Giuseppe Fabrizio scrisse:
Ok perfetto ci provo.
Quindi dici che potrebbe essere la scheda di alimentazione anche se con main scollegata il pannello si accende?
il 4/4/2018 at 12:08 , Giuseppe Fabrizio scrisse:
Ho testato tutte le tensioni in uscita dalla scheda di alimentazione e sono tutte ok, ossia secondo lo schema. Che dite è la main che è partita? Può essere che si è sprogrammata??
credo più la prima che hai detto
1 ora fa, Riccardo Ottaviucci scrisse:
C'è un modo per essere sicuro di questo? Non vorrei buttare una tv che forse in qualche modo è recuperabile...
è da escludere quindi che sia la eeproom??
Perdonate le mille domande...ma mi piange il cuore a buttar via quella tv...
fai una ricerca in rete della main,se il prezzo dell'usato garantito è conveniente puoi rischiare
6 ore fa, Riccardo Ottaviucci scrisse:
Cercando in rete se ne trovano davvero poche di quelle main e le poche che ho trovato costano anche tanto sui 100 euro...non ne vale la pena.
Ma posso mettere una main diversa? ad esempio la  BN94-05970D che differisce solo per l'ultima lettera...???
io non rischierei
il 6/4/2018 at 18:18 , Riccardo Ottaviucci scrisse:
io non rischierei
Non mi voglio dare per vinto, ed ho trovato il service manual della tv. Seguendo la sezione trubleshooting No Power ho misurato le varie tensioni indicate (immagine allegata) ma mi fermo allo step in cui dice di misurare i 3,3V sul SW_POWER (CN201(#2)). Non riesco a capire dove misurare questa tensione. Potete aiutarmi?? Grazie mille
Forse ho capito dove verificare la tensione. Comunque sono andato avanti col diagramma a blocchi ed ho verificato che eseguendo la verifica dell'ultimo step non hp i 13V sul TP-PANEL_VCC. Il che da quello che dice il diagramma può essere un problema dell'integrato IC206 ossia l'integrato Z1051PI. Secondo voi vale la pena provare a cambiarlo??
Grazie ancora
Ragazzi nessuno vuole più darmi una mano :(
Qualcuno sa dirmi cosa è il BLU ON/OFF sulla scheda di alimentazione??
Oltre alle tensioni da 5 e 13V ho un POWER ON/OFF che ho verificato essere l'accensione dell'illuminazione mentre il BLU ON/OFF non capisco cosa sia.
Grazie mille
il diagramma di flusso è chiaro!! no 3,3v la causa è sulla main . Vedi trovare anche lo schema della main dicci la sigla (giusta).
47 minuti fa, VERGHI1 scrisse:
La main è Bn94-05970C. Anche se ho i 3,3V mentre non ho i 13V sul TP-PANEL_VCC...
