PLUTO56 Inserito: 4 aprile 2018 Segnala Inserito: 4 aprile 2018 Buongiorno a tutti,mi e' arrivato questo tv con il relais che attacca e stacca in continuazione. la scheda alimentazone e' BN44-00632 e di questa non sono riuscito a trovare nessun schema. ho fatto la prova a staccare la main ma non si accende la retroilluminazione e il relais continua a attacare e staccare ancora.staccando anche i connettori della retroilluminazione, il relais resta eccitato.metto in guasti risolti la soluzione
PLUTO56 Inserita: 24 aprile 2018 Autore Segnala Inserita: 24 aprile 2018 la tua risposta non merita nessun commento, posso solo dirti che questo Forum non e' una Bettola. ricordalo!!!!!!!
Riccardo Ottaviucci Inserita: 24 aprile 2018 Segnala Inserita: 24 aprile 2018 signori calma! Non mi va di tirar fuori il cartellino giallo. Forse Pluto non è chiaro nella sua esposizione e il suo post non è ancora la soluzione al problema che sembrerebbe irrisolto. Non per questo va ripreso con sarcasmo al limite dell'offensivo
PLUTO56 Inserita: 24 aprile 2018 Autore Segnala Inserita: 24 aprile 2018 buongiorno,inanzitutto ringrazio il moderatore per l'intervento e concordo che non sono stato abbastanza chiaro nell'esposizione.ricapitolando:tv che attacca e stacca il relais dell'alimentazione;staccaco collegamento con main e resta il problema;staccato cavo alimentazione retroilluminazione e l'alimentatore inizia a funzionare.non avendo schema ho controllato se ci fosse qualche corto;non ho trovato nessun corto.a questo punto,avendo a disposizione una scheda di recupero della serie 8000 ho provato a tentativi togliendo qualche componente uguale fra le due.alla fine sono riuscito a risolvere il problema.la soluzione l'ho postata in guasti risolti.
Ser30 Inserita: 14 ottobre 2019 Segnala Inserita: 14 ottobre 2019 Buongiorno Pluto 56 io lo stesso TV lo stesso problema ue40f7000 Mi dici per cortesia Come hai risolto Ti ringrazio anticipatamente
Riccardo Ottaviucci Inserita: 14 ottobre 2019 Segnala Inserita: 14 ottobre 2019 usa i MP per queste richieste,gli accodamenti sono vietati dal regolamento
