colore "ritorno lampada"
Ciao ragazzi,sono nuovo del forum e soprattutto nuovo del mestiere. sto rifacendo l'impianto elettrico nella mia abitazione. avevo un dubbio: Posso usare lo stesso colore per il "ritorno lampada" e la fase(il nero)? se all'interruttore arrivano 2 fili dello stesso colore è un problema?
grazie
Quote
No, per il neuto non puoi usare il nero
Quote
se all'interruttore arrivano 2 fili è un problema?
Se per due fili intendi fase e neutro potrebbe esere si un problema........:whistling:
Non per farmi i fatti tuoi, ma chiamare un elettricista come idea ti sembrava brutta??
forse non mi sono spiegato bene. il neutro della lampada è blu. il filo che va dalla lampada all'interruttore è nero. il filo che va dall'interruttore alla fase sempre nero. poi ovviamente c'è il giallo verde della terra
Pierluigi Borga
Penso intendi la fase che và dall' interruttore alla lampadina, in questo caso nulla vieta che usi il nero. Devono essere rispettati il blu come neutro e il giallo verde come terra, poi il resto ci sono consuetudini. Per non fare confusione potresti usare sempre lo stesso colore per la fase e altri colori per i ritorni lampada.
Mentre se parli proprio del neutro....cominciamo male !
5 minuti fa, Micco scrisse:
tutto si può fare quando c'è la moneta.....
3 minuti fa, Pierluigi Borga scrisse:
mi sono spiegato malissimo. scusatemi. ovviamente il neutro è blu. il mio dubbio era solo se poteva essere un problema avere 2 fili dello stesso colore (inteso fase e ritorno lampada) che arrivano all'interruttore.
  • 1 month later...
Fabrizio Paoli
di solito il nero corrisponde alla fase diretta... se vuoi usarlo anche come ritorno lampada puoi farlo basta che poi non fai confusione sulle giunzioni nelle eventuali scatole di derivazione.
Guarda, normativamente per fase e ritorni puoi usare il colore che ti pare, gli unici colori imposti sono il blu per il neutro ed il gv per la terra. I colori diversi si usano solo per comodità nell'installazione e nelle successive manutenzioni, in modo da non dover ammattire con il tester o dover segnare i cavi uno ad uno.
Puoi anche usare tutti i cavi neri e fare un giro di nastro isolante di colore diverso in testa al cavo, in modo da avere una distinzione.
