tv selecline 32182i schermo nero
ciao a tutti
mi è stata regalata una tv led da 32 pollici con la retroilluminazione ..rotta ,si sentiva la voce e si vedeva in controluce le immagini ,portata a casa per curiosità ,collegata la spina la tv funziona perfettamente ,collegata anche l'antenna e funziona  perfettamente . una volta spenta alla riaccensione schermo nero....scollegato la spina per un certo tempo ma nessun cambiamento, scollegato anche l'antenna et voilà dopo un pò la tv si riaccende
ho pensato che la tv abbia la possibilità di antenna attiva e che vada in conflitto con l'alimentatore dell'impianto antenna della  casa ma nel menu non c'è questa opzione .
che cosa potrebbe essere ??
Ciao. Coincidenze. Ho hai un problema sulla alimentazione delle strisce led o una striscia led che fa scherzi.
Ciao, in presenza di strani difetti io parto sempre con un trasformatore di isolamento 220V/220V (no autotrasformatore!). Non conosco il tuo TV ma i "ritorni" a massa o a GND a volte vanno in conflitto e creano "????"
il 4/4/2018 at 18:55 , Omissam74 scrisse:
ciao è la retroilluminazione che non va ,ho anche provato a fare come sul pc portatile ,riscaldare con un fon da carozziere tutte le saldature della scheda alimentazione....reballing. ,ma non cambia nulla .( il portatile va che è una bomba)
se si accende va per quanto vuoi ,la spegni e la riaccendi magari  per 3/4 volte va ,poi basta ,scollego la spina per un giorno è sta caxxo di tv riparte
pannello con strisce...led fuse. ..prodotto in garanzia....da richiedere la sostituzione.non ci sono ricambi. venduto e importato da un grosso venditore di patate....francese
Ciao mi sono dimenticato la scheda di alimentazione è una
Vestel 17ips11
Alla fine, ho risolto con un interruttore a peretta sul cavo di alimentazione.
La TV l'ho sistemata appesa in camera da letto forse la accenderò 2/3 volte l'anno
