Invio Sms Con Cp340 E Sinaut 720-3 (protocollo Ascii) - S7300 + CP340 + Sinaut 720-3
Ciao a tutti,
scrivo questo post perchè sono diversi giorni che ci sbatto la testa e purtroppo senza aver chiuso il cerchio :angry:
Dunque, ecco cosa voglio fare e fin dove sono arrivato:
la mia configurazione hardware è una CPU Siemens 314, un processore di comunicazione seriale Cp340 ed un modem GSM Sinaut 720-3 (con firmware upgradato alla versione 1.7.7).
Quello che vorrei fare è riuscire ad inviare degli sms su un cellulare predefinito a fronte di allarmi del mio impianto.
per far ciò ho verificato prima che il mio modem e la mia scheda fossero funzionanti ed abilitati quindi con l'Hyper terminal ho collegato il mio PG al Sinaut tramite cavo seriale pin2pin e sono riuscito ad inviare sms dando questi comandi:
at+cmgf=1
OK
at+cmgs="+39335123456",145
>provaCntr-Z
+CMGS: 2
Fatto ciò ho pensato che il gioco fosse fatto e ho deciso di seguire la strada di utilizzare la CP340 per inviare le stesse stringe al modem GSM Sinaut.
Per cui:
nell'FC1 del mio programma del PLC ho richiamato:
CALL FB 3 , DB1
REQ :M 100.0
R :M 100.1
LADDR :=256
DB_NO :=101
DBB_NO:=0
LEN :=12
DONE :=
ERROR :=
STATUS:=
CALL FB 3 , DB2
REQ :M 100.2
R :M 100.3
LADDR :=256
DB_NO :=102
DBB_NO:=0
LEN :=28
DONE :=
ERROR :=
STATUS:=
CALL FB 3 , DB3
REQ :M 100.4
R :M 100.5
LADDR :=256
DB_NO :=103
DBB_NO:=0
LEN :=160
DONE :=
ERROR :=
STATUS:=
dove i miei tre DB contengono:
DB101:
PrimoComando STRING[12] '$Lat+cmgf=1$R'
DB102:
NumeroDiTelefono STRING[28] '$Lat+cmgs="+39335123456",145$R'
DB103:
MessagioSMS STRING[160] 'messaggio 1$R'
Ho deciso di richiamare tre volte l'FC3 (SEND) in modo da inviare (manualmente nella mia prova) le tre stringhe inviate in precedenza con l'Hyper Terminal. Per far ciò in controllo e comando variabili porto a uno il merker M100.0 per un secondo, dopo porto a uno il merker M100.2 ed alla fine il merker M100.4
In questo caso nessun messaggio SMS viene inviato dalla CP (anche se ogni volta che porta a uno il bit di invio vedo lampeggiare il led di send sulla stessa CP) però per seguire alla lettera ciò che ho fatto con l'Hyper Terminal dovrei alla fine dare il comando di invio (quel famoso Control-Z) e non so come fare con i caratteri ascii.
Per esempio, ho capito che il carattere $R = carriage return ; il $L = new line, ma altri caratteri di controllo ed in particolare per fare il Control-Z che darebbe (credo) l'invio del messaggio non so come farlo.
N.B. ho trovato anche sul sito Siemens un programma di esempio invio SMS ma in quel caso viene utilizzata la CP341 e se cambio i blocchi all'interno (utilizzando l'FB3 e l'FB4 per la CP340 invece dell'FB7 e l'FB8 per la CP341) mi da errore.... Questa è la ragione per la quale ho deciso di seguire questa strada, ma se qualcuno ha già risolto queste problematiche con la CP340 ed è disposto ad instradarmi ne sarei veramente molto grato!
Un saluto a tutti,
Francy73.
Salve,
Q: What's the ASCII code for CTRL-A, or CTRL-Z?
A: The value for CTRL-A (^A) is 01. The value for CTRL-Z (^Z), which is often used as an end-of-file marker in DOS is 26 (decimal). All the other CTRL-B through CTRL-Y characters fall in between. (CTRL-B is 2, CTRL-C is 3, and so forth.)
Per quanto riguarda la CP340, ora non so se l'esempio che hai preso da Siemens è lo stesso di cui allego il link.
In questo caso vengono trattati con documentazione in lingua inglese e relativi esempi, utilizzi con il modem Sinaut ed anche la CP340.
Clikkkkka qui
Modificato: da cagliostro
Grazie mille Cagliostro,
sei davvero molto gentile!!
Avevo già scaricato quell'esempio dal sito della Siemens ma sfortunatamente hanno usato sempre la CP341 e non la più economica 340 <_<
comunque, visto che non ne sto venendo a capo da solo, mi sa che seguirò la strada dell'esempio Siemens, sostituendo la configurazione hardware ed i relativi blocchi send/receive e altri... idonei per la 340. In questo modo potrò usufruire dell'hot line utilizzando il loro esempio... :senzasperanza:
Non appena riuscirò a venirne a capo, posterò il tutto!
Saluti ed ancora grazie!
Francy73.
