dimensionamento motore comando serranda mandata ventilatore
Buongiorno,
volendo modulare la portata di un ventilatore agendo su una valvola a farfalla posizionata sulla mandata (quindi  ventilatore avviato direttamente, valvola modulante da 0°--> flusso massimo a 90°--> flusso nullo), come deve essere dimensionato il motore che muove la valvola a farfalla in funzione della velocità con cui si vuole effettuare il passaggio 0°->90° e in funzione della potenza del ventilatore?
nella condizione piu sfavorevole , ovveor a farfalla chiusa, sulla superficie del setto della valvola agirà una pressione dell'aria , pressione che dovrebbe essere nota in base al tipo di ventilatore .
la pressione sulla superficie piana del setto della valvola si traduce in momento torcente sull'alberino di comando
il servocomando avrà una dato di fabbica, esempio , movimento in 10 secondi , momento max  Nm
Di che potenza parliamo dle ventilatore ?
pressione in uscita dell'aria ?  tipo Kpascal ?
Però calcolòa, solo per dire, che il ventilatore modulato cosi , non sarò lineare. ovvero a seconda dell'angolo della valvola da 0 a 90 non corrisponderà una portata da 0 al max secondo una retta
hai una curiosità tua o devi modulare per quaslche motivo ?
gli attuatori da canali per condizionamento, in base alla superficie della serranda
Ero curioso di sapere come vengono dimensionate le serrande.
Ad esempio cosa c'è dentro al LMQ24A-MF?
Qual è la pressione massima che può supportare?
dal foglio tecnico, lmq24a-mf è impiegabile con serrande fino a 0.8 m2
