wolfmd Inserito: 5 aprile 2018 Segnala Inserito: 5 aprile 2018 Salve e' possibile far passare cavo tv/sat con cavo lan? problemi da voi riscontrati?grazie
bischero Inserita: 5 aprile 2018 Segnala Inserita: 5 aprile 2018 ni, se c'è lo spazio tecnicamente è possibile far stare più conduttori in un corrugato , ma occorre tener presente che non è consigliabile mettere in un unico tubo cavi con segnali di natura diversa, il rischio è che ci potrebbe essere la possibilità che i segnali potrebbero disturbarsi a vicenda, creando a volte anche danni, a tal proposito ci sono delle regole da rispettare come il fattore di stipamento del corrugato, utilizzo di conduttori con adeguata schermatura o isolamento ecc, sarebbe meglio far fare un sopralluogo ad un installatore che vede la reale situazione e può dare una risposta sicura sulla fattibilità scegliendo i tipi di conduttori adatti per il tipo di installazione
patatino59 Inserita: 5 aprile 2018 Segnala Inserita: 5 aprile 2018 Cavi Lan, cavi audio, Tv-Sat e video (schermati) sono compatibili. Fanno parte della categoria bassa tensione/segnali e non interferiscono tra loro. Cavi di Allarme e Bus di Domotica è preferibile che seguano percorsi dedicati, ma fanno sempre parte della categoria "Selv/bassa tensione" Differente questione se in un cavo Cat5/6 utp (non schermato) ci faccio passare segnali video convertiti o con balun passivi, condizione nella quale è facile avere disturbi sull'immagine.
wolfmd Inserita: 5 aprile 2018 Autore Segnala Inserita: 5 aprile 2018 2 ore fa, patatino59 scrisse: Cavi Lan, cavi audio, Tv-Sat e video (schermati) sono compatibili. Fanno parte della categoria bassa tensione/segnali e non interferiscono tra loro. Cavi di Allarme e Bus di Domotica è preferibile che seguano percorsi dedicati, ma fanno sempre parte della categoria "Selv/bassa tensione" Differente questione se in un cavo Cat5/6 utp (non schermato) ci faccio passare segnali video convertiti o con balun passivi, condizione nella quale è facile avere disturbi sull'immagine. grazie ad entrambi avevo un altra domanda splitter ho uno tv da 5-1200 mhz e ho trovato in giro solo quelli da 1000 va bene lo stesso?
patatino59 Inserita: 5 aprile 2018 Segnala Inserita: 5 aprile 2018 Quote ho trovato in giro solo quelli da 1000 va bene lo stesso? Va bene lo stesso. Per la parte TV 1000 Mhz è il limite alto di banda quinta, ora in parte anche occupata dai ripetitori telefonici LTE. Attualmente il limite di frequenza dei canali tv è di 778 Mhz (Canale 59) oltre la quale sarebbe meglio non ci fosse nulla. il limite di 1200 Mhz oggi sarebbe inutile.
wolfmd Inserita: 5 aprile 2018 Autore Segnala Inserita: 5 aprile 2018 5 ore fa, patatino59 scrisse: ok grazie molto esauriente 1 ora fa, patatino59 scrisse: Va bene lo stesso. Per la parte TV 1000 Mhz è il limite alto di banda quinta, ora in parte anche occupata dai ripetitori telefonici LTE. Attualmente il limite di frequenza dei canali tv è di 778 Mhz (Canale 59) oltre la quale sarebbe meglio non ci fosse nulla. il limite di 1200 Mhz oggi sarebbe inutile. ok grazie molte
ivano65 Inserita: 5 aprile 2018 Segnala Inserita: 5 aprile 2018 l'unico problema oltre che quello detto da patatino e' quello delle eventuali sovratensioni da scarica atmosferica durante i temporali. collega a terra gli schermi del cavo tv e diminuisci il rischio
wolfmd Inserita: 7 aprile 2018 Autore Segnala Inserita: 7 aprile 2018 ok gli schermi ma parli dei splitter tv e sat nel caso visto che sono predisposti degli attacchi er messa a terra
Maurizio Colombi Inserita: 7 aprile 2018 Segnala Inserita: 7 aprile 2018 ... così realizziamo un bel parafulmine, e via!
Pierluigi Borga Inserita: 7 aprile 2018 Segnala Inserita: 7 aprile 2018 Il collegamento a terra di divisori e derivatori TV è per equipotenzialità, per evitare se dovesse danneggiarsi qualche isolamento o qualche tv o altro di avere tensioni pericolose, va fatto comunque, non c'entra nulla con il fatto che tu abbia dei cavi LAN penso UTP non schermati insieme. Sempre segnali sono.... I fulmini sono tutta altra storia, c'è qualche discussione in merito qua in giro... Ciao
Maurizio Colombi Inserita: 7 aprile 2018 Segnala Inserita: 7 aprile 2018 6 minuti fa, Pierluigi Borga scrisse: I fulmini sono tutta altra storia, Appunto! I fulmini si "prendono" con i parafulmini, non con le antenne...
bischero Inserita: 7 aprile 2018 Segnala Inserita: 7 aprile 2018 se può interessare in questo articolo vi sono anche dei riferimenti normativi su cosa e come deve esse effettuato il collegamento equipotenziale all'impianto d'antenna: http://www.elettrolinkimpianti.it/index.php?/Impianti-Tv-Satellite/messa-a-terra-degli-impianti-di-distribuzione-tv.html
wolfmd Inserita: 9 aprile 2018 Autore Segnala Inserita: 9 aprile 2018 grazie a tutti visto che e' un impianto centrlizzato in un condominio credo che sia gia' messo a terra credo ma chiedo se inserisco io uno splitter per la tv per dividere a 3 televisori controllo cosa per vedere se e' messo a terra prima che lo faccio io e per lo splitter sat conviene metterlo a terra questo scusate la mia non conoscenza e info
